silver_and_black
Was haltet Ihr vom Infinity Kappa 50.5 cs System?
ich habe heute im Media Markt das Infinity 2-Wege System 50.5 cs gesehen, kostet gleich viel wie die Axton Lautsprecher, die im Forum oft empfohlen werden.
Welche LS sind besser??
Bin gespannt auf eure Meinung,
Gruß,
Tobias
!! SMART rulez !!
nunja - es gibt noch keine tests von dem infinity...
allerdings ist in der preisklasse das axton schon etwas besonderes. ich hab zwar früher zu golf-zeiten selbst auch infinity verbaut gehabt, aber das flog relativ schnell gegen ein DLS raus.
warum? das DLS system hatte einfach die deutlich besseren (seiden)hochtöner!
letztendlich muss dein geschmack entscheiden. ich glaube aber kaum, das du den einen "echten" klangeindruck, von einem in der media-vorführwand verbauten und womöglich durch den verkaufslärm der bekanntlich in solchen märkten herrscht, bekommen kannst...
also entweder du wartest, bis eine der großen test-zeitschriften ein kleines urteil über das infinitx abgibt, bis ein anderer einen direkten vergleich gehört hat, oder du greifst zum axton. :-D
The Devil's Advocate
..und dann stellt eine Zeitung fest, dass es besser spielt als das Axton, dann kaufst du es und dann stellst DU fest, dass es mit den geschlossenen 3 Litern der originalen "Eimer" net harmoniert, weil es für den "Freeair-betrieb" optimiert ist.
Mein Tipp: Ob das Infinity an das Axton rankommt, steht in den Sternen.
Aber selbst WENN er rankommt, gehst du damit trotzdem noch die Gefahr ein, dass es mit den vorhandenen Einbaubedingungen im Smart nicht zurechtkommt.
Deshalb würde ich eben schon eher das Axton nehmen, denn dass das "funktioniert", darüber gibts schon genug ERfahrungen.
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2001er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Eton und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003
Sig_Smart.jpgSig_Crazy.jpgSig_Doorboard.gifimg.cgi?fahrzeug=100855
    • ich würde nur die Orginalen verbauen. Diese sind Bestandteil der Achsgeometrie. Die sind deshalb dreieckig damit man sieht ob der Gummi schon ausgerissen ist oder nicht. Machst du eine komplett runde drauf, sieht man den Gummi nicht mehr. Diese Scheiben sind wichtig und verhindern ein abrutschen der Strebe sollte die Gummibuchse mal abreißen.  Auch die Schrauben würde ich nur die Orginalen nehmen. Ich glaube es sind 10.9 er härtung wegen der Achse. Reißt so was ab, dann verschiebt sich sofort die ganze Hinterachse und du fährst in den Graben.
