dolphiner
Hilfe, SD-Karte!
Aaaah,
hab mir ein Navi ausgeliehen und die SD-Karte auf der Dateien sind läßt sich nicht löschen.
Weder direkt im PDA noch über den Desktop-PC.
Hab schon diverse Foren durchsucht und die Programme dort installiert. Die können diese SD-Karte auch nicht formatieren.
Lesen geht, nur schreiben und löschen net.
Jaaa, da ist ein unlock Schalter rechts, und der ist auch auf unlock. :)
Kann man net mit ner Büroklammer einfach zwei PINs kurz schließen und sie ist gelöscht?
Hilfeee,ich muß in 3 Stunden los fahren.
Hallöchen...
Hm, das klingt nicht gut!!
Ich hatte das gleiche Problem mit einer Compact-Flash-Karte. Benutze sie in meinem Fotoapparat und habe damit ganz normal Fotos gemacht, als plötzlich nach 10 oder 11 Bildern, meine Camera "FULL" im Display zeigte.
Habe dann die paar Fotos am Rechner ausgelesen und versucht die Karte zu formartieren. Weder mit der Camera, noch mit dem PC war es möglich.
Also ab nach Media-Markt und bei meiner Arbeitskollegin reklamiert.
Ihr Kommentar: Das passiert häufiger, besonders bei Billiganbietern. Ich hatte eine von Hama, nun habe ich eine Toshiba (128 Mb)und die läuft nun schon über ein Jahr einwandfrei.
Mein Tipp also: Schnell zum Händler, wo du die Karte her hast und tauschen lassen, bzw gleich nach Media-Markt und ne neue Karte kaufen!!!
Gruß, Christian :)
Smart sein ist ok, Smart fahren ist die Erfüllung!
Es gibt zwei Sorten von Autofahrern /-innen: Die einen fahren Smart, die anderen halt nur ein Auto! ;-)
Hmmm,
das Navi hab ich eh nur auf Leihschein mit. Die SD-Karte nutzen wir als Testkarte in der Abteilung.
Jetzt hab ich halt nur 32MB anstatt 256MB Kartenmaterial.
Werds morgen zurückbringen zum meinen Kollegen.
Grüße :-D
@dolphiner
In was für einem Laden arbeitest du denn???
Auch zufällig ein Medianer oder Saturni?
Gruß, Christian
Juhu, ein Kollege!!!!
Sehen wir uns am 1. Mai in Köln??? ;-)
Media-Party-Pur!!! :-D
Gruß, Christian :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chrisman1971 am 10.03.2004 um 12:34 Uhr ]
Klar sind auch wir dort! :-D
Werden den Verbund in nen Sonderzug packen und schon auf der Fahrt Party machen.
Freu mich schon drauf.
Bis dahin
Grüße aus Würzburg
Bernd aus der GSM
    • Soweit ich als Außenstehender das System aus Büchern, Artikel und ein paar geleakten Dokumenten verstehe, hat Bosch da immer sehr stark die Hand drauf gehalten. Selbst VW musste sich, zumindest bis in 2010er Jahre noch, für jede Anpassung an jeden Motor in jeder Baureihe mit Bosch Steuergerät, einzeln die gebaute Firmware kaufen. Plus alle Updates während der Produktion. Als Hersteller ist man kurz gesagt einfach mit den Eckdaten des Motors und den Messergebnissen vom Prüfstand zu Bosch gegangen und hat die Software bestellt. Die waren ganz normale Zulieferer.   Eine passende Analogie wäre vielleicht, wenn du dir einen Rechner mit Windows kaufst. Die Software ist in binärer (kompilierter) Form auf dem Rechner drauf, so wie die Firmware auf einem Steuergerät, aber selbst wenn du Zugriff auf einen C++ Compiler hast und theoretisch grundlegende Funktionen in Windows umprogrammieren könntest, fehlt  immer noch der Quellcode. So kannst du höchstens den unlesbaren Binärcode hacken, dazu braucht man aber tiefes Wissen und es dauert und ist sehr fehleranfällig.   Das dürfte auch der Grund sein, warum der Flugzeugbauer unbedingt eine „offizielle“ Lösung für die Motorsteuerung brauchte, um die smart Motoren verwenden zu können. Selbst in der Originalsoftware rum zu pfuschen, wäre ein unkalkulierbares Risiko im Betrieb gewesen und eine eigene zertifizierbare Software zu entwickeln, unbezahlbar. Hier geht es ja um tiefgreifende funktionale Änderungen, das ist kein Vergleich zu Tunern, die ein wenig an den Kennfeldern basteln.   Beim smart kommt dann noch dazu, dass es nicht nur eine der üblichen Bosch Standardkonfigurationen ist, die man halt irgendwann als Entwickler alle kennt, weil es eben immer irgendwie das gleiche ist. Hier hast du noch die integrierte Getriebesoftware von Getrag, die aus der restlichen Steuerung vermutlich erst mal wieder herausoperiert werden muss.   Deswegen denke ich, dass es sicher ein interessantes Projekt wird.
