MUCsmart
heckwasch"anlagen"schlauch
guten morgen!
hab da ein großes problem: als ich gestern den heckwischer samt wasser in betrieb nehmen wollte, ist das spritzwasser an der scheibe innen runtergelaufen.
als ich den kabelbaum aus der heckklappe gefummelt habe, hab ich gesehen, dass der waser schlauch ab ist. war aber eh klar . dann hab ich den heckspoiler abgebaut, da komm ich aber nicht an die düse, da ist noch ein zwischen (schlauch)stück drin. was kann ich machen, wie kann ichs richten??? please help me
[ Diese Nachricht wurde editiert von MUCsmart am 08.03.2004 um 08:17 Uhr ]
passion mhd cabrio
also, du hast ja eh schon den spoiler weg, dann brauchst du nur mehr die innere abdeckung des scheibenwischermotors abnehmen, sind insgesamt 4 schrauben, zwei links, zwei rechts. dann kommst du an den schlauch dran, der von der tridion zur trennwand zwischen "innen" und "außen" geht. dann sollte alles wieder passen! ist der schlauch innen and er tridion ab, dann weiß ich aber nicht mehr weiter. aber nachdem das wasser ja innen runterläuft, sollte das e h nicht der fall sein!
gruß aus MUC
gerhard
cu @ Gumball3000
Mein smart-w³
Mein bike-w³
Mein bike-w³
Danke für deine Antwort. Der schlauch ist irgendwie am/im Dachspoiler weg (?) und da komm ich nicht hin. Dachte erst, dass geht wenn ich die 3. Bremsleuchte ausbau - aber das war ein Irrtum :roll: Ich weiss nicht wo am Dachspoiler der Schlauch rein oder hin soll ..... irgendwie hab ich das gefühl, dass die Heckklappe ab muss :-? :-? :-?
passion mhd cabrio
also, nochmal der reihenfolge nach:
1) die innere (!) abdeckung des scheibenwischermotors lösen (siehe oben!)
2) über 4 schrauben (2 außen und zwei weiter innen) den heckspoiler abschrauben. die inneren schrauben sind ein wenig blöd dranzukommen, aber mit einer ratsche sollte es gehen!
3) dann liegt alles offen da und du kannst die schläuche wieder anstöpslen
4) am besten mit kabelbinder sichern!
5) wieder alles zusammenbauen!
gruß aus MUC
gerhard
cu @ Gumball3000
Mein smart-w³
Mein bike-w³
Mein bike-w³
mmh, irgendwie bin ich zu blöd oder übersehe alles. der schlauch geht (so sehe ich das) in den dachspoiler und den kann ich nicht zerlegen. kurz um: war beim smart center und die haben das gerichtet; so was saublödes aber auch noch nicht gesehen :roll: 30 währungseinheiten mussten übern tisch. danke dir für deine tips! grüße!!!
passion mhd cabrio
    • Die Preisangabe oben für die Steuerung von Weißkopf Engineering ist falsch. Da hat es wohl ein Mißverständnis gegeben.   Ich habe heute eine Email von Christian Weißkopf bekommen. Zitat: "Ich kenne den OM660 1. und 2. Generation sehr gut und wir konnten schon einige Projekte mit diesem Motor verwirklichen. Geliefert wird ein programmiertes Steuergerät mit Stecker und Stecker-Pins sowie ein individuell an die Software angepasster Steckerbelegungsplan."   Fest einprogrammierte Drehzahl oder Vorgabe über Analogeingang/CAN-Bus, Schütze für Glühkerzen und Anlasser angesteuert, Start- Stopp-Betrieb über Spannung und/oder Temperatur sollen auch möglich sein.   Kosten: Das Steuergerät heißt „ECU6.3“ und kostet EUR 810,- Gerätestecker inkl. Pins 70,- Softwareentwicklung nach Aufwand 50,- … 500,-   Das klingt doch ebenfalls sehr gut. Damit gibt es sogar zwei vertrauenswürdige Anbieter!
