Sebastian1982
Fremdradioeinbau ohne Soundsystem
Man liest hier ja viel über Fremdradio-Einbau bei Smarts mit Soundsystem.
Muss man auch bei Smarts ohne Soundsystem was besonderes beachten, oder kann das auch ich, der zum ersten mal ein Autoradio einbaut, problemlos bewerkstelligen: Ich stell mir das mal laienhaft so vor: Altes Radio samt Schacht raus, Stecker raus und ins neue Radio (Sony CDX-R3300) rein und samt Fremdradioschacht wieder rein schieben. Fertig.
Bitte warnt mich vor, falls mir da größere Probleme blühen sollten... :roll:
Sollte eigentlich kein Problem sein !
Folgendes kann Ärger machen
- evt. gedrehte Kabel (Zündungsplus / Dauerplus / Radio geht zwar aber speichert nix)
- Einaurahmen passt nicht (vorher passenden besorgen)
- Adapter für Antennenanschluß notwendig (evt. auch vorher besorgen)
Wie immer .... Forumssuche nutzen: "Fremdradio" eingeben ... lesen ... alles ausführlichst erklärt und auch für Laien und AntiElektriker kein Problem. 8-)
Wenn Du mit den Punkten klar bist, dauert der Tausch ca. 5 Minuten !
... so`n Smart is ja nu auch`n kleiner Benz
Mein Tipp in München: Fahr zu dem ACR-Laden in der Belgradstrasse (Schwabing). Der ist sehr günstig (im Gegensatz zu anderen in Muc) und sollte alles da haben, was du braucht.
Ansonsten eigentlich nur:
- Altes Radio raus,
- beide ISO-Stecker abstecken,
- Antenne abstecken,
- neuen Einbaurahmen reinstecken,
- beide ISO-Stecker anstecken,
- Antennenadapter ins Radio einstecken,
- Antenne draufstecken,
- Radio einschieben.
Dann am besten mal testen, ob dein Rado beim Ausschalten der Zündung dir gespeicherten Sender vergisst oder ob es sich das merken kann. Wenn es die Sender noch weiss, bist du fertig, wenn nicht, dann so weitermachen:
- Radio wieder rausziehen
- Wenn die ISO-Stecker direkt am Gerät eingesteckt ist, dann muss man Zündungs- und Dauerplus hinter dem Stecker am Fahrzeug tauschen, ansonsten mal am Originalkabelbaum des Radios schauen, ob sich dort das Gelbe und Rote Kabel miteinander vertauschen lassen (ist bei vielen Radios so vorgesehen).
- Ansonsten die Kabel durchzwicken und überkreuzt mit Quetschverbindern wieder verbinden, das ist dann auch sauber gemacht...
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2001er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Eton und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003
Sig_Smart.jpgSig_Crazy.jpgSig_Doorboard.gifimg.cgi?fahrzeug=100855
    • Ich denke mal, da fehlt noch ein nicht! Das hat aber damit nicht mal unbedingt etwas zu tun, denn das Grundprinzip von Motoren hinsichtlich Kraftstoff und Zündung ist heute noch gleich wie vor zig Jahren, nur die Gemischbildung hat sich geändert. Deshalb ist die grundsätzliche Herangehensweise erst mal die gleich wie vor 50 Jahren!
