kasparle
Ladeluftkühler springt sofort an!?
bei meinen Cdi springt der Ladeluftkühler kurz nach Motorstart an und läuft nach ausschalten des Motors noch ca 5-10 sec. nach, und das bei Null Grad! Das hat er noch nie gemacht. Ist der Thermostatfühler defekt? Leistung und alles andere normal. Sollte es eine Kleinigkeit sein werde ich das selbst reparieren. :-?
Grüße Gerhard
[ Diese Nachricht wurde editiert von kasparle am 05.03.2004 um 16:23 Uhr ]
Mitglied im 1. Stealth- Jagdgeschwader des Smartforum (Stand 30.10.01- kasparle, SmartV12 und Böser-Smartie)
Ist mit sehr hoher wahrscheinlichkeit der Temperaturfühler im Ladeluftkühler. bzw. dessen Kabel oder stecker.
Er denkt die Luft sei so heiss und aktiviert deshalb den Lüfter.
Passieren kann nichts.
Ok,
Danke werde einen Neuen besorgen und mal sehen ob es dann immernoch ist.
Grüße Gerhard
