nomos
Beleuchtung und Radio sind tot
bei dem Smart meiner Freundin tritt folgendes Phänomen auf: Die Lampen der Instrumentenbeleuchtung brennen durch und das Radio geht nicht mehr. Lampen getauscht, Radio ging auch plötzlich wieder (schon vor dem Lampentausch). Mittlerweile sind die Lampen wieder hin und das Radio geht auch wieder mal nicht. Sicherungen sind alle ok. WAS KANN DAS SEIN?
Carsten
Irgendwie ist eine Überspannung da. Vielleicht ist ein Kabel gebrochen. Untersuch die einfach mal. Grüße roadsterfan !
Naja, Überspannung ist ja auch meine Vermutung. Aber woher? Wenn ein Kabel gebrochen wäre, wäre doch gar keine Spannung da, oder liege ich da falsch?
Carsten
maß doch mal mit nem Multimeter die Spannung, wenn der Motor so ca 3000 dreht. Sollte so um 13,8 Volt sein, isses deutlich mehr, ist warscheinlich der Laderegler der Lima defekt.
Fasse Dich kurz.....Fahre SMART
Gruß aus Franken
Gruß aus Franken
2004-2009 Smart 450 Cabrio, 61 PS
2009-2012 Smart 451 BRABUS Xclusive Cabrio
ab 01-2014 Smart 451 CityFlame Coupe, 84 PS
    • Kommt auf den Kleber an. Wenn da Sikaflex verarbeitet wurde, dann gute Nacht. Das Zeug hält ewig und lässt sich auch durch Wärme nicht oder schlecht  lösen. Schneidedraht ? Wenn das Blech eh neu lackiert werden soll, egal wie, Heißluftföhn. Ev. gibt das Sika  ja über 100 Grad auf. (Natürlich  vorsichtig von der Blechseite erwärmen !)      Siehe @Funman  Ganzen Holm später lacken lassen. In der Ecke rumpropeln bringt nix.      PS: Wegen Pulvern - nur bei nagelneuem Material. Ich würde die Spitze selber sauber entrosten,  verzinnen, danach zum Lacker.  Wegen Verzinnen, hört sich kompliziert an, ist es aber in dem Fall nicht. Nur wenn man Dicke auftragen muss. Dann muss man schon formen können...   In diesem Fall sauber entrosten, Verzinnungspaste drauf, Brenner drauf und fertig. Den Rest macht der Lacker.
