Dio
145er beim CDI (3,5 Zoll-Felgen) auf Vorderachse?
mir kommt vor, ich hätte irgendwo mal gelesen, dass man den CDI auch mit 145ern auf der Vorderachse fahren könne und es dafür von Smart sogar eine Freigabe gäbe. Habe mittels Suchfunktion aber nichts gefunden.
1.) Kann man beim CDI auf die vorderen 3,5 Zoll breiten Felgen 145er aufziehen und gibt es eine Freigabe von Smart hierfür, sodass man es eingetragen bekommt?
2.) Wenn ja, wo gibt es diese Freigabe von Smart?
Steuerbefreiung ist egal, Wagen ist in Österreich angemeldet, da gibts ohnehin ein ganz anderes Kfz-Steuersystem.
Also die 2nd-Generation haben die 145er sowieso ab Werk bereits eingetragen. Also dürfte es eigentlich auch bei älteren Smarts keine Riesenprobleme geben.
Schreib doch mal Smart direkt über deren Webseite an..
LuckyMan
[ Diese Nachricht wurde editiert von LuckyMan am 28.02.2004 um 10:09 Uhr ]
In diesem Sinne...Smartlose Grüße aus Oer-Erkenschwick
LuckyMan
Haben diese 2nd Generation-CDIs vorne 3,5 Zoll oder 4 Zoll-Felgen?
Das ist das Problem!
Die 2nd Generation haben ab Werk ja die 135-er Reifen drauf. Das bedeutet, daß sie auch die 3,5' Felgen haben.
Für die 145-er Reifen benötigt man aber 4' Felgen meines Wissens. Habe ich zumindest bei meinen Winterreifen (145-er).
Wenn Du die größeren Reifen drauf machst, brauchst Du auch neue Felgen.
Ioannis
    • Hallo Funman, habe gerade mal reingeschaut: welchen Schlauch meinst Du? Den dicken, der oben rauskommt, oder einen von den dünneren? Man sieht leider absolut nicht, wo die Schläuche hingehen, so eng wie das ist... garuenhaft. Ich habe jetzt noch mal genau aufgepasst: Die "Zündaussetzer" sind nicht sofort beim Start, sondern in der Warmlaufphase, ungefähr wenn das erste "Ei" in der Temperaturanzeige kommt. Wenn das zweite Ei kommt, ist es wieder ok. Den Zylinder mit dem Stecker drauf könnte man recht einfach abbauen. Würde das weiterhelfen? Viele Grüße Thomas
