patanostra
Tachoskala tauschen
hi leute,
habe mir eine neue tachoskala designt und möchte nun versuchen diese einzubauen.
wie man den tacho demontiert ist ja hinlänglich bekannt, nun meine fragen:
ist es ohne weiteres möglich, den tacho ohne besondere werkzeuge soweit zu zerlegen, um an die skala zu kommen?
kann man die tachoskala so einfach abnehmen und tauschen?
falls es jemanden interessiert:
kann unter folgendem link downgeloadet werden (psd-datei ca. 800kb)
HIER
Raum & Traum Probszt // Design für Ihr Heim
smart_klein.jpg cdi
Grüsse aus Stoob/Austria
...wo Keramik- und Rotweinkultur zuhause sind
img.cgi?fahrzeug=100673
woys.php?,C,1c,WMO,531
[ Diese Nachricht wurde editiert von patanostra am 27.02.2004 um 10:47 Uhr ]
Kann man ohne Spezialwerkzeug auseinander nehmen und die Folie ist nur geklebt! :)
!!!Bekannter Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
danke für deine rasche antwort!!!
greets
rudi
smart_klein.jpg cdi
Bitte bitte! :-D
Womit hast du das denn ausgedruckt?
auf einem laser und einem tintenpinkler, beidemale auf folie und aif papier. sieht beides sehr gut aus. werd heute mal schauen, wie ich das ganze im tacho befestigen werde...
smart_klein.jpg cdi
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
