tekillya
Frage zu Audio-Verkabelung
Ich möchte gerne mein altes Smartradio gegen ein Casetten-Radio tauschen (ist auch schon geschehen). Leider ist das Gerät aber etwas defekt. Auf dem rechten Kanal kommt kein Ton. Der Lautsprecher ist in Ordnung. Da mir der Sound eh nicht soo wichtig ist und ich auf Stereo verzichten kann, wollte ich am Stecker die Kabel zur linken Box mit der zur rechten Box verkabeln, so dass auf beiden Boxen "linker Kanal" kommt.
(ich hoffe das war verständlich)
Jetzt meine Frage:
Stellt das ein Problem dar? Ich möchte die Smartkabel nicht umsonst durschschneiden. Es könnte ja sein, dass die Boxen dann zu wenig Saft haben oder so, was meint ihr?
Gruß,
Tekillya
das würde ich lassen, so toll kann dein
cassetten-radio garnicht sein, das ich da
nur einen kanal hören möchte, und kabel
würd ich da schon garnicht ändern.
guckst du
org.smart-cas.-radio
gruss
dieter ;-) ;-)
Würde ich lassen. Durch eine Parallelschaltung betreibst du dein Radio auf 2 Ohm, was dazu führt, dass es sehr heiss wird - FALLS es die Aktion überlebt :-D:-D:-D
Andererseits: Probiers halt aus, mehr als das kaputte Radio völlig an Sack machen kannste net :-D
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2001er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Eton und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003
Sig_Smart.jpgSig_Crazy.jpgSig_Doorboard.gifimg.cgi?fahrzeug=100855
Matze hat da vollkommen recht!
Wenn Du beide Lautsprecher parallel schaltest hast Du nur noch 2 Ohm last wodurch Dein Radio entweder gleich verreckt oder zumindest nach nicht all zu langer Zeit.
====> Finger weg
Kauf Dir lieber ein billiges Radio oder schau mal bei Ebay nach nem Smart Radio mit Cassette!
MfG
Chris
Danke für die Beiträge! Jetzt weiß ich wenigstens, dass es sich nicht lohnt dieses Experiment durchzuführen.. Mit Ton nur auf einer Box bin ich aber definitiv nicht zufrieden. Ich werde also vermutlich mal das Radio auseinander nehmen und versuchen den Defekt zu beheben.
Wenn das nicht möglich ist hab ich noch ein anderes. Allerdings sind bei diesem die Anschlüsse anders und im Promarkt hat man mir gesagt, da gäb es keine Adapterkabel mehr dazu (zu alt). Also werde ich wohl löten müssen.
Ach ja, die 70 Euro für ein Smartradio sind mir definitiv zu viel! Außerdem hab ich auch schon so einen Adapterrahmen für Fremdradios.
Gruß,
Robin
    • So einen Sensor hatte schon jemand in diesem Thread entdeckt     Der Testkäufer ist dann leider,wie so oft, am Ende untergetaucht und der groß angekündigte Testaufbau "nach Ostern" war 'ne Luftnummer  Zumindest wurde meine Vermutung bestätigt, dass es sich wohl um einen Sensor mit Magnetencoder handelt, den die Chinesen wahrscheinlich von novotechnik kopiert haben.
