Catweazle
Batterie: Probleme / abklemmen / Kriechstrom
mal eine Frage: speziell bei Kälte dreht mein Anlasser nur sehr gequält und langsam. Bleibt der Wagen mal ein- oder zwei Tage stehen, ist es ganz schlimm. Der Motor ist bisher zwar noch immer angesprungen :) , aber ich befürchte, das ist nur eine Frage der Zeit ... :cry:
Ich habe den Wagen (BJ. 2000) gebraucht gekauft. Der Vorbesitzer hatte ähnliche Probleme, die Batterie wurde schon getauscht; ist jetzt noch kein Jahr alt, und ich habe wieder den gleichen Ärger. Ich würde gerne prüfen, ob mein Smart ggf. irgendwo Kriechströme hat. Frage: kann ich das selber machen, und wenn ja, wie?
Dann eine weitere Frage: kann ich die Batterie eigentlich so ohne weiteres abklemmen, oder kann es danach zu Problemen kommen? Ich meine jetzt nicht, dass ich das Radio neu programmieren und die Uhr neu stellen muss :lol: - nein, es ist ja beim Smart so oft von Software und Fehlerspeicher etc. die Rede: kann es da zu Problemen kommen :-? ?
Danke für Eure Hilfe!
Smarte Grüße
Norbert
Norbert
365932.jpg?stamp=1279054324
Also beim Cabrio fliegt die Heckklappe auf wenn du die Batterie abklemmst! Also aufpassen das nichts dahinter steht! :roll:
!!!Bekannter Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
Nein, ich habe ein Coupé, kein Cabrio. Das heisst, ein Cabrio habe ich auch, aber keinen Smart ;-) . Und das springt auch immer problemlos an, selbst wenn ich es im Winter wochenlange stehen lasse ... 8-)
Aber zurück zum Smart: also, außer einer aufspringenden Heckklappe beim Cabrio passiert nichts?
Smarte Grüße
Norbert
Norbert
Wie gesagt ich hatte keine Probleme nach dem Abklemmen der Batterie außer das mit der Heckklappe!
Uhr neugestellt, Radiocode eingegeben und fertig! :)
aufpassen wenn die batteire länger abgeklemmt ist kann es sein das einige sachen neu angelernt werden (müssen) Kupplung usw.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Yogi23 am 23.03.2004 um 18:22 Uhr ]
SMART CDI Cabrio ´03
Zusatzteile:
K&N Luftfilter, Carbon Akzentteile, Brabus Schaltknauf + Handbremse + Pedale + Brabus Monoblock V 4x 195er + 4 Brabus Federn -30mm , Brabus Auspuff mit Lochblech von Brabus und Lufteinlass + Tankdeckel
Anlage:
Smart Navigationsradio APS 30, Lotus 16 er MT im Armaturenbrett und HT an der A Säule, Xetec USC, 2X Raptor 6" im 16,5 Liter Baßreflex Gehäuse von MHP ( Speakon Stecker), Xetec Gravity 5G900 MKII Endstufe, 3 x3fach geschirmtes Chinch Kabel + 25mm² Stromkabel, 200A Hauptsicherung, 1F Alfatec Kondensator
Also meiner war 14Tage vom Strom da ich im Urlaub war und alles funktionierte wie immer!
Wieso springt da die Heckklappe auf? :roll:
    • Guter Rat, pack ein Messgerät aus, alles andere ist fischen im Trüben! 😉   Und prüf die Sicherung 23 lieber noch mal mit dem Messgerät und nicht nur optisch, siehe diese Seite! Nicht daß es so läuft wie in diesem Beitrag! 🤭 Das ist dann gleichzeitig auch ein Tipp zur Sicherstellung des Frostschutzes in der Scheibenwaschanlage aufgrund der nahenden kalten Jahreszeit für alle!!!! Und die Brühe nicht nur einfüllen, sondern auch den Hebel betätigen, damit sichergestellt ist, daß der Frostschutz auch in den Leitungen und an den Düsen ist, auch für den Heckwischer! ⚠️   Zur Sicherheit könntest Du auch die Sicherung 22 und 23 kreuztauschen! 😉
