Redi
Tropf....Tropf
Hat jemand Erfahrung mit undichten Heckklappen? Jedesmal bei Regen ist die Ablage nass, was kann man tun? Ist dieser Fehler bei allen Smartmodellen oder bin ich eine Ausnahme.Sonst ist der kleine Flitzer superklasse.
Hallo, auch bei meinem tropft es rein...das Problem ist aber bekannt. Es gibt für die Heckklappe dickere Gummidichtungen, die man sich (Irrtum vorbehalten) auf Garantie ranmachen kann. Das Problem ist nur die Lieferfrist, beim meiner Smartgarage wird schon seit Monaten darauf gewartet...aber don't worry.
Ist wirklich bei Smart bekannt. zum sC gehen, darauf hinweisen und, wie gesagt, wenn Sie welche da haben neue Dichtung reinmachen lassen.
Bei der neuen Dichtung ist eine richtige kleine 'Regenrinne' dran. Damit wird das Wasser abgeleitet.
Urs, der die 'neue' schon von Anfang an drin hat
Was meinst du Redi .
Wenn die Heckklappe geschlossen ist oder wenn du sie aufmachst und das Wasser läuft dann auf die Ablage. Ist zumindest bei mir so.
Daniel
:rolleys:ich habe dieses kleine problem mit einem hochwertigen silikonspray gelöst. alle mit gummi abgedichteten teile des autos öffnen, alle gummis super trocknen, einsprühen, gut 2 std. einziehem lassen und dann geht`s los. hat den vorteil, das dieses spray im winter nicht die blechteile mit den gummis verklebt und somit nichts kaputt geht. ich benutze dieses spray schon gut 3 jahre bei allen meinen autos in der firma. die einwirkzeit ist wichtig, damit die gummis etwas verquellen können. man kann, wenn man`s extra gut machen will und die zeit dazu hat, die ganze beschichtung mit den fingern einwalken und nochmals neu dünn versprühen. gruß an alle undichten vom Maexchen
probleme probleme und mit dem smartcenter WÜ ist man restlos verlassen................
    • Smart Fortwo 451 Baujahr 2008 Motor 1 0 Benziner 71 PS 52 kW Ich suche den Schlauch der auf dem Foto rot markiert ist Er geht von dem roten Anschluss quer nach rechts und dann unter bzw hinter der Lichtmaschine nach unten Weiß jemand wie dieser Schlauch genau heißt oder hat jemand die Teilenummer dafür. und mein Auto brummt wenn ich aufs Gas drücke und er beschleunigt nicht gut warum ?
