smartanne
Heckklappenentriegelung Nachrüsten
ich suche eine Bauanleitung um meinen Smart Bj.7/99 so nachzurüsten, dass ich die Heckklappe von innen öffnen kann.
mit smartem Gruß
die smartanne
es grüßt Euch die Smartanne
Hallo, smarte Annette, :classic_wink:
unter http://www.smart-club.de/smart-infos/index.html gehst du auf smart-FAQ
Dort findest du eine bebilderte Anleitung.
Nach dieser habe ich bei meinem Smartie ebenfalls die Hechklappenentriegelung nachgerüstet.
Als Einbauort für den Taster habe ich die Stelle neben dem Innenbeleuchtungsschalter unten gewählt, da ich keine Nebelscheinwerfer habe, war dor nur ein Blindstopfen. In dieses Loch passt der originale Smart-Schalter hinein.
Bei Frage mail mich einfach an.
Drive Smart,
Frank
    • Moin, sehr geehrte/r Halbwissen, sehr geehrte Forengemeinde !   @Halbwissen und @Funman   Mein Tipp: Einfach mal die Suchbegriffe "Radialwellendichtring"  UND "Wellenoberfläche" in die Suchmaschine des geringsten Mißtrauens eingeben. Dann kommen m.M.n. genügend Informationen, die das Thema umfassend abhandeln....   Einfach und kurz: Dieser Dichtungsstelle bedarf es sowohl eines intakten (neuen) Ringes, als auch einer Wellenoberfläche mit einer "gewissen" Rauhigkeit. ("Zu rauh" oder "zu glatt" sind nachteilig. Die Stelle, an der der Ring die Welle berührt (oder eben auch nicht, es soll ein Mindestmaß an Schmierung/Trennung ja vorhanden sein, aber eben so, daß es nicht "undicht" wird/wirkt) wird vom (Getriebe-) Öl geschmiert....).   Diese Rauhigkeit ist bei neuen Wellen (und bei den genannten Repa-Hülen /speedi sleeves) gegeben. Einfach mal mit einer starken Lupe selbst betrachten. Man (ich jedenfalls) kann es selbst sehen !   Und auch die Idee, die Dicht-Lippe des Ringes an eine Stelle zu setzen, die noch eine geeignete Oberfläche hat, kann durchaus funktionieren (oder eben speedi sleeves)....(Getriebe-Öl-Wechsel kann auch nicht schaden...und diese Dichtungsstelle montiere ich mit "einem Hauch" Schmiermittel (Getr.-Öl, damit der WeDi nicht beim ersten Laufen trocken Schaden nimmt (heiß wird) und sich ein normaler Schmierfilm bilden kann). Aber: Nichts hält ewig, nach 1000en Betriebsstunden ist beidseitiger Verschleiß eben da und m.M.n. auch normal.   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
