Cerebrum
Knarzen an der Seitenscheibe
Moin!
Bei Autobahnfahrten jenseits der 120/130 km/h habe ich ständig ein knarzendes Geräusch direkt links hinter meinem linken Ohr gehört. Lange habe ich die Kofferraumverkleidung verdächtigt oder das hintere Seitenfester, das war aber zu weit weg.
JETZT habe ich den Fehler gefunden: Die kleine Seitenscheibe an der Tür ist es!
Man kann es manuell auslösen, wenn man die Scheibe in der unteren Gummifassung/-dichtung bewegt.
Dies scheint durch Windbewegungen am Auto zu entstehen. Zur Zeit ist es sogar bei ca. 70 km/h
Was kann man da tun? Ist sicherlich ein Problem, was bei höheren Temperaturen weg ist, aber zur Zeit nervt es sehr. Kann man da evtl. so ein Gleit-/Schmierspray in den Dichtungsbereich sprühen?
Grüße Cerebrum
spritmonitor.de Super
ForTwo (451) Passion, 84 PS Spritmonitor.de
ja,
kannst du.
nimmst am besten ein silikon-spray, oder
gummi-pflege-spray.
dieter
Hatte ich mir doch gedacht ;-)
Das hilft bei vielen kleinen Reibungsproblemen, oder? Bisher (10.000 km) hatte ich es nicht gebraucht. Aber noch etwas: Die Schublade unter dem Fahrersitz macht in Kurven, wenn sich der Sitz etwas verwindet auch knarzende Geräusche. Da werde ich wohl auch mal etwas ansprühen :-D
CU Cerebrum
    • Hallo Smart Freunde    Ich habe einen Smart 451, beim Smart hatte sich die Druckplatte gelöst, der Wagen lief immer noch hatte aber natürlich erhebliche Geräusche im Stand. Also haben wir die Kupplung ersetzt inkl. neuer Führung, Ausrücklager und Gabel alles Original Sachs. Als er zusammengebaut wurde lief zwar aber man konnte nicht fahren. wir haben es probiert anzulernen mit Autel, Gutmann und Original Tester.  leider nichts. habe einen Occasion Aktuator geholt, mit dem es leider auch nicht funktionierte. Danach habe ich den Wagen in die Mercedes Geschleppt, die das selbe probiert haben einfach mit kosten für 450.-. Dann sagten Sie mir Sie haben die Spannung und alles Kontrolliert Sie würden als nächstes den Aktuator ersetzen. Da ich denn neuen Sachs Aktuator für einen drittel des Preises erhalte, holte ich den Wagen wieder. Mit dem Neuen Aktuator das Selbe Problem. Danach noch ein Occasion Getriebe Steuergerät probiert, zwar konnte ich da einige Durchgänge anlernen aber war zuletzt dennoch nicht erfolgreich. Achja und das Getriebe hatte ich auch nochmals ausgebaut im falle eines Montage Fehlers, war leider alles korrekt verbaut.   Ich würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
