MikeD
Pollenfilter / Feinstaubfilter = schlecht
Hallo Leude,
seit zwei Tagen fahre ich CDI.
Mir ist aufgefallen; daß der angeblich installierte Feinfilter (bei Klimaanlage Standard) keinerlei Effekt zeigt. Ich rieche selbst mein eigenes Dieselabgas, wenn ich längere Zeit an der Ampel stehe.
Bei einer worst case Probefahrt im Sommer unter widrigsten Umständen (30°C, LKW gab Vollgas, sowie BASF in Ludwigshafen beim Abblasen der abendlichen Giftwolken) war bei geschlossenen Fenstern nicht die geringste Geruchsbeeinträchtigung zu spüren.
Hat SMART da etwas geändert? Oder wurde bei mir der Filter einfach vergessen?
Wie riecht es denn bei Euch, wenn ein LKW Rußwolken ausstößt?
Danke & Gruß Mike
Mike
Hi Mike
Der Pollenfilter der Klima kann eigentlich nur Partikel jedoch keine Gerüche rausfiltern.
Um Gerüche zu binden, muss noch ein Aktivkohlefilter dazukommen. Die Aktivkohle ist aber bald gesättigt und lasst dann wieder Gerüche durch. Ob es sowas für Autos gibt, weiß ich jedoch nicht genau.
Wo sitzt denn der Filter des Smarties, ich schaue ihn mir mal an.
In unserem Scenic ist auch so ein Filter dazwischen, der aber nur aus Papier besteht, also nichts mit Geruchsverhinderung..bei meinem Smartie riecht man auch die Anlassdieselwolke,
Gruß, Daniel
V S - V V 9 9
Smart 451 cdi, EZ 11/2009, 54 PS, geschlossener DPF, 125 tkm
Hi!
Mein Passion vom Juli 2000 hat auch keinen Pollenfilter. Eigentlich habe ich auch gedacht, der sei bei Klimaanlage serienmäßig - aber Nachschauen im Servicegitter Fahrerseite hat mich eines Besseren belehrt. Da ist nur so ein leerer Plastikeinsatz drin, kein mit irgendeinem Filter gefüllter.
Andererseits habe ich den Filter auch noch nicht vermisst, hinter LKW und so schalte ich imer schnell auf "Umluft" (und Tage später, wenn die Scheiben anlaufen auch wieder zurück :classic_wink:).
Smarten Gruß,
Stefan
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Noch eine Möglichkeit:
Bei Gewebefiltern ist zu beachten, daß die Filterwirkung im laufe der Betriebszeit durch sich festsetzende Partikel besser wird.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, daß die Wirkung so stark ist, daß überhaupt keine Rußpartikel durch den Filter gehen und man deshalb nichts riecht.
Bei Gerüchen muß man unterscheiden ob dies Partikel (z.B. Ruß) Gase (BÄSF) sind. Gegen Gase helfen nur Aktivkohlefilter da die Filterkohle auch die Gase binden kann.
Ein Tipp zum suchen:
Zuerst sollte nach dem Luftansaug ein Grobfilter, dann der Feinfilter und zum Schluß der Aktivkohlefilter angeordnet sein.
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von Zims am 21. Januar 2001 editiert.]
Gruß Stefan ...
Mahlzeit,
gibts den Filter auch zum Nachrüsten?
Oder muss ich da ein selbstzugeschnittenen Filter von der Küchen-Dunstabzugshaube reinhängen ;-))))
Grütze vom smartfanatic
RA-KM 265
http://smart.istcool.de (die gibts wirklich!)
1337 smart
    • Und warum ist da soviel gelbe Schlonze im Motor?   Ich habe überhaupt den Eindruck, daß das bei modernen (Benzin) Motoren ein sehr häufiges Problem ist. Mit hoher Laufleistung zunehmend. Im Winter friert das Zeug dann die Kurbelgehäuseentlüftung zu, der Motor baut Druck auf, der Peilstab ploppt raus und das Öl verteilt sich im Motorraum. Spätestens dann erkennt der Fahrer Handlungsbedarf. In der Werkstatt wird dann das Öl gewechselt und es wird gespült. Und gewechselt und gespült. Und gewechselt und gespült. Und gewechselt und gespült. Und dann weiß die Werkstatt nicht mehr weiter und der Kunde ist am Ende seiner Geduld und der Wagen geht in den Export. Schon oft so miterlebt und beobachtet.    Bei Benzinern der 60iger bis 80iger Jahre ist mir das Problem unbekannt. Bei meinen Dieselmotoren erst recht. Da gibt es sowas überhaupt nicht. Da ist das Öl völlig klar.
