SmileyTom
Sitzheizung bei Brabus Umbau?!
Hi Smarties,
ich habe mir meinen Smart gebraucht gekauft. es ist einer von 01/2000 von Brabus umgebaut. Jetzt habe ich gerade mal wieder so im Forum umhergelesen, und da bin ich am Thema Sitzheizung gelandet. Mein Smart hat auch Ledersitze. Aber Sitzheizung habe ich noch keine festgestellt. Wenn da vielleicht eine ist, wo könnten die Schalter angebracht sein? Ich frage, weil meine Schwester damals als sie Ihren Fiesta gekauft hatte auch zufällig die Sitzheizung beim putzen entdeckt hatte. (Schalter war unterm Sitz versteckt angebracht.) Der Verkaufer wusste bei Ihr nichts.
Wäre ja jetzt bei den kalten Tagen echt Klasse. Aber wenn nicht ists auch ok.
Danke schon mal für Eure Hilfe!
Tomi :)
hi tom,
einfachmal unter das sitzgestell schauen
ob da kabel aus dem sitz rauskommen.
keine kabel-keine sitzheizung!
ich mein aber 2000 gabs noch keine sitzheizung
bin mir aber nicht ganz sicher.
gruss
dieter
Hi Dieter,
ok werde ich heute Nachmittag gleich mal schauen. Ich habe da aber schon Kabel gesehen. Ich kann jetzt nur nicht genau sagen, ob die zu dem Lautsprecher unterm Sitz gingen, oder sonst wohin... Ich habe ja auch Seitenairbags. Da dürften ja warscheinlich auch Kabel hingehen oder?
Tomi
jo,
das ist richtig mit den seitenairbags.
sitzheizungsschalter sind doch org. oben
in der insel (wo auch der warnblinkschalter ist)
gesehen hab ich auch schon das die schalter
in der konsole handbremse sind, oder neben
der innenleuchte vorn.
die hättest du aber sicher schon gefunden.
dieter
hi dieter,
naja schade... aber hätte ja sein können. Ich werde aber heute trotzdem nochmal genau schauen. Aber glaube nicht mehr wirklich daran, dass da eine verbaut ist.
Thomas
Also ich meine Brabus verbaut die Schalter woanders wenn die die Sitzheizung nachrüsten und zwar irgendwo neben den Sitzen! :)
!!!Bekannter Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
    • Das verstehst Du falsch, es ging nicht darum, ob er mit dem Anlasser anspringt oder nicht, sondern das ist ein Test, ob Deine Kupplung korrekt arbeitet. Wenn der Anschiebevorgang erfolgreich wäre, dann läuft der Motor ja im ersten Gang, den Du ja jetzt nicht mal rein bekommst. Und dann wäre die Frage, ob weiter hochgeschaltet werden könnte oder nicht.   Wenn hingegen der Smart nicht mal geschoben werden kann, obwohl man alles richtig gemacht hat, was ich oben geschrieben habe, dann besteht der Verdacht, daß die Kupplung nicht korrekt arbeitet und der Kraftschluss zwischen Getriebe und Motor nicht getrennt wird, um den Smart überhaupt schieben zu können! Und wenn die Kupplung nicht trennt, genau dann kann auch kein Gang eingelegt werden, wenn man bei laufendem Motor versucht, dies zu tun!  😉
