smartdanny
Ventilspiel ?
Hi techno-smarties,
seit ein paar Tagen habe ich den Eindruck, daß ich die Ventile meines cdi, der jetzt knappe 2000 km Laufleistung hat, ticken höre.
Über Ventile-Einstellen habe ich im Inspektionsheft nichts gefunden. Auch habe ich bisher nirgends was über Ventilspieldaten gelesen.
Ich gehe mal davon aus, dass Hydrostössel verbaut sind.
Wer weiß was genaues?
merci für die Antworten,
Gruß, Daniel
[Diese Nachricht wurde von smartdanny am 21. Januar 2001 editiert.]
Smart 451 cdi, EZ 11/2009, 54 PS, geschlossener DPF, 125 tkm
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
