thedark112
Wo und wie Verstärker befestigen??
hallo Leutz,
ich habe für nen Appel und en Ei einenImpulse SD 700 5-Kanal verstärker bekommen!
Mein Problem ist jetzt das dieses Teil einfach zu groß für meinen Smart ist.
Folgende Maße: 294 x 56,5 x 430 mm
unter den Sitz bekomm ich das Teil nie!
Ich überlege ob ich eine MDF Platte hinter den Sitzen einziehe hab allerdings keinen Plan wie oder wo ich die Platte befestigen soll!
Ich hoffe jemand von Euch hat mir nen Tip wie ich das am besten anstelle oder wo ich das Teil sonst unterbringen könnte.
Vielen Dank im vorraus
MfG
Chris :-? :-? :-? :-?
Im Smart klebt eines bestens:
Klettband!
Das hält wirklich sehr gut auf dem Teppich im Smart, auch wenn er so schräg angebracht ist wie hinter dem Fahrersitz, wo ich die Endstufe hinmachen würde...
Ans BRett kannste das ja dann festtackern, denn auf Holz wird der Klebestreifen nur halbherzig halten...
Viel Spass damit
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2001er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Eton und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003
Sig_Smart.jpgSig_Crazy.jpgSig_Doorboard.gifimg.cgi?fahrzeug=100855
Das hab ich mir jetzt auch überlegt und ich denke auch das es die beste Position ist hinter dem Fahrersitz!
Er steht zwar ca. 2-3 cm an der Kante raus aber damit muß man halt vorerst mal leben!
Danke
MfG
Chris
    • Sofern der nicht völlig mißhandelt wird, kann der 500000 Km halten.   Glühkerzen sind irgendwann mal fällig.  Achte auf die Anzeige. Fahre nicht unnötig lange mit defekten Kerzen. Ölwanne rostet irgendwann durch. Die Fußdichtungen, Flammscheiben, an den Injektoren können mal undicht werden. Achte auf schwarzen Teer an den Injektoren. Fahre nicht unnötig lange damit.    Ölundichtigkeiten können vorkommen. Die Dichtringe der Antriebswellen am Getriebe z.B.. Dieselkraftstoff leckt aus der Hochdruckpumpe.    Die Lichtmaschine rostet gerne fest nach langer Standzeit. Läßt sich ggf. wieder gängig machen.    Fülle Öl immer nur bis zu halber Höhe am Peilstab auf. Also Mitte zwischen den Marken.    Der Ladeluftkühler scheuert irgendwann durch, durch Vibration.    Das untere Kreuzgelenk der Lenksäule zieht irgendwann Wasser und geht fest. Mal ölen.    Die AGR verstopft und blockiert gerne. Überlege ob du sie stillegst.    Das sind alles keine Ausschlußgründe, sondern zu erwartender Verschleiß. Damit wäre es dann zum Motor auch schon fast.    Achja, wichtig: Fahre den CDI nur oder überwiegend auf Langstrecke. Der CDI ist ein genialer Kilometerfresser. Ich bin damit schon 1300 Km am Tag gefahren. 50 Km eine Fahrt ist OK. Vermeide Kurzstrecken und Stadtverkehr. Falls du nur die hast, überdenke deinen Kauf.
