Karlos
2- Wege Lautsprecher im Armaturenbrett
Mit der bei dem Modellwechsel verbundenen Änderung der Lautsprecher hat (nicht nur) mir Smart einen bösen Streich gespielt. Guter Klang durch Nachrüstung ist fast unbezahlbar.
Ich habe mir auch ein Zweiwegesystem besorgt-120mm Durchmesser und separate Hochtöner.
Nachdem man mir von einem Einbau in die Türablagen abgeraten hatte, denke ich daran einfach die original 100er auszubauen und an gleicher Stelle die 120er Tieftöner zu setzen -Platz ist genug da. Dann muß sich der Schall eben durch die kleinen 100er Öffnungen quälen.
Ich hoffe, das ist akustisch einigermaßen vertretbar und ein paar Bässe bleiben über.
Die Hochtöner sollen auf das Armaturenbrett.
Guter Rat erwünscht, auch Warnungen.
Auch wenn das nicht die optimalste Lösung ist, hoffe ich auf eine spürbare Klangverbesserung.
soundgefrusteter Karlos
[Diese Nachricht wurde von Karlos am 29. Dezember 2000 editiert.]
Hallo Karlos!
Meine Frau sagt, mann soll nicht am falschen Ende sparen! :classic_wink:
Hättest Du Dir ab Werk das Soundpaket direkt mitbestellt,
wärst Du wahrscheinlich Glücklicher! :classic_biggrin:
Aber,
jetzt mit Deinen 120er Lautsprechern, wirst Du Dir
wohl einen Fön sparen! :classic_biggrin:(Spaß!)
Gruß,
G.Z.
G.Z.
    • Hallo.  So, habe bis gerade gebastelt. Ich denke, dass es mit der Vorförderpumpe zu tun hat. Habe mehrere Probleme festgestellt. Die Pumpe wird nicht richtig angesteuert. Am Anfang kam noch Diesel aus der Leitung, wenn mAn den Zündschlüssel gedreht hat. Die Pumpe soll ja kurz Druck aufbauen und schaltet dann wieder ab. Dies tut sie jetzt nicht mehr. Habe den Sitz ausgebaut und festgestellt, dass auf Pin1 bei Zündung ein 3,6v plus anliegen. Es müsste aber Masse geschaltet werden. Wennan den Wagen startet, dann liegt Masse an und die Pumpe startet. Ich denke, dass hier die ganze Problematik liegt. Vielleicht hat das Steuergerät einen weg... Bin etwas ratlos.  Vielleicht hole ich mir einfach die Masse von wo anders. Und trenn das Kabel vom Motorsteuergerät ab...  Grüße
