smarpissi
Fremdradio mit SMART-Soundsystem
seit gestern hab ich auch ne Kugel! (Cabrio)
Dort ist das serienmässige Soundsystem mit den zwei Hochtönern verbaut. Das kein Radio eingebaut war macht nichts, da ich das Blaupunkt München Bj. 94 (mit CD) von meinem vorherigen Fahrzeug im SC einbauen lassen habe. Gestern hab ich hier im Forum gelesen das man ein Hochpassfilterkabel mit anschliessen sollte um die Hochtöner nicht zu zerstören. Habe also kurz mein Radio rausgezogen und siehe da, kein Kabel zwischengebaut! Der Verkäufer im SC erzählte mir heute das man keinen Hochpassfilter zwischenschalten müsse, da eine Frequenzweiche bereits im Blaupunkt eingebaut sei. (Vergleichbar mit GRUNDIG Originalradio). Zur Sicherheit hab ich auch noch bei Fa. CAR AKUSTIK angerufen die mir ähnliches erklärten. Meine Frage ist nun: Brauche ich so ein Kabel oder nicht? Ich möchte nämlich nicht sofort mein nagelneues Soundsystem zersemmeln. Vielen Dank für Eure Antworten.
Hi smarpissi
Normalerweise sollten ein 2 Wege System auch eine Weiche verbaut haben.
Diese ist eben beim Smart nicht so.
Nur bei einem org. Smart-Radio ist auch eine solche Weiche vorhanden, dies ist das kleine Steckmodul welches in das org. Radio kommt.
Da du kein org. Radio hast, ist auch keine Weiche für die Lautsprecher vorhanden. Auch kannst du keine Weiche in das Radio einstecken, da dieser Platz nicht vorhanden ist.
Fazit:
Du brauchst auf jeden Fall eine Weiche.
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi online?icq=199598603&img=1
By Oeffi
Habe heute bei Mr.Dotcom ein Kabel bestellt.
Jederzeit heile Bodypanels wünscht: smarpissi
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
