schaefca
Miese Zulassungszahlen auch bei Smart
AUTOBLIND veröffentlicht in seiner Ausgabe 5/2004 den Jahresabschluss 2003 in Sachen Neuzulassungen.
Dabei muss Smart - wie viele andere Kleinwagen - im Vergleich zu 2002 eine empfindliche Schlappe hinnehmen.
Winner:
Hyundai Getz: + 390,1%, Daihatsu Cuore: +49,2%, Nissan Micra: +39,5%, Kia Rio: + 24,7%, Skoda Fabia: +15,7%, Peugeot 206: +15%, Honda Jazz: +8,8%, Mini: +2,3%
Looser:
Toyota Yaris: -1,8%, Renault Clio: -8,1%, Renault Twingo: -13%, Seat Arosa: -14,1%, Opel Corsa: -15,9%, Smart: -17,3%, Fiat Punto: -18,6%, Audi A2: -24,6%, Ford Ka: -30,5%, Opel Agila: -34%, VW Lupo: -36,8%.
In der Hitliste liegt der Corsa mit 72.177 Einheiten vor dem Peugeot 206 mit 63.426, dem Fabia mit 46.162, dem Smart mit 36.987, dem Clio mit 36.546, dem Twingo mit 33.459, dem Punto mit 30.015, dem Mini mit 25.454, dem Lupo mit 24.352, dem Micra mit 22.910, dem Yaris mit 20.539, dem Ka mit 17.548, dem A2 mit 15.652, dem Jazz mit 12.439, dem Agila mit 11.866, dem Getz mit 11.321, dem Rio mit 7.250, dem Arosa mit 6.151 und dem Cuore mit 5.574 Neuzulassungen.
Der Roadster brachte es auf 6.646 Einheiten. (Alles Abgetippte ohne Gewähr, wer Fehler findet, darf sie behalten!)
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt
I love you all!
schaefca :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von schaefca am 30.01.2004 um 17:47 Uhr ]
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
    • Kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, weil hier mit dem Stichwort Relaisbox in der Suchfunktion allein schon von mir hunderte Postings mit Links auf diese geniale Seite zu finden sein müssten. 🤔 Und auf dieser Seite sind auch die Steckerbelegungen sehr detailliert beschrieben. Dort kann auch hervorragend gemessen werden! 🙂 Auf dem Stecker H-LS I kommt auf dem Pin 1 das Steuersignal von dem Motorsteuergerät und bring beim Einschalten der Zündung das Relais P, das ganz linke auf der Platine, zum Anziehen. Auf dem Pin 2 des gleichen Steckers, verlassen die geschalteten 12 Volt diese Relaisbox und werden von dort direkt über den Kabelbaum zur Kraftstoffpumpe im Tank geführt. Was beachtet werden muss, daß die Ansteuerung vom Motorsteuergerät lo aktiv ist, d.h. das Relais zieht an, wenn die Spannung am Pin 1 nahe 0 Volt beträgt, typischerweise ca. 0,7 Volt, weil das Relais mit seiner Wicklung bzw. dem anderen Anschluss gegen 12 Volt liegt. Im Motorsteuergerät sind nämlich Open Collector Treiberbausteine verbaut, welche gegen Masse schalten!
