Twinson_999
Wie schliesse ich Kaltlichtröhren / Neonrühren richtig an????
ich habe mir für meinen kleinen nun Kaltlichtrühren gekauft und möchte diese nun Einbauen!!!
Ich möchte den Strom von den Beleuchtugnsknopf in der Mitte abzapfen. Jedoch weiss ich nicht an welche der vier Kable mein plus und minus ran muss!!!
( sollte dann so angebracht sein, das ich licht habe wenn die Tür aufgeht oder ich den schalter drücke!!! )
Ich habe mal die kabelfarben notiert ivh hoffe mal die helfen euch weiter!!!
Ganz rechts ist rot grün
links daneben braun gelb
dann blau
und ganz links nur braun
Wäre echt super wenn ihr mir da weiter helfen könntet. Schliesse ich das nämlich falsch an ist mein Inverter direkt kaputt!!!
Danke für eure mühe Gruß Daniel
P.s.: Ein Strommessgerät besitze ich nicht!!!
Schau mal hier:
Website von smart-muc.de
Hier findest Du unter Montageanleitungen verschiedene Anschlussmöglichkeiten
Emmielie
[ Diese Nachricht wurde editiert von emmielie am 29.01.2004 um 19:54 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von emmielie am 29.01.2004 um 19:55 Uhr ]
Emmielie
______________________________________
so wie du das vorhast wird es leider net ganz so einfach realisierbar sein.
am einfachsten du holst dir bei Conrad oder nem Elekronik-Store deines Vertrauens einen einfachen Umschalter und verdrahtest das alles nach folgender Skizze:
[ Diese Nachricht wurde editiert von dubdubidu am 29.01.2004 um 20:11 Uhr ]
© by dubdubidu, aka "der langhaarige Bombenleger", "dubi", "lala", "dubidingsda", "dubibubi", "töröööö", "susi", "waterboy" uuund "dubibenlala" icon_razz.gif
HU hardware: VIA MII10000, 512MB RAM, 80GB HDD, CD-R/RW - DVD Combi, 120W Morex Netzeil, 12V 15A Stabilisator "selfmade", 5V 4,5A Stabilisator "selfmade", Acer AL1731 17" TFT, ELOTouch Tochscreen-Interface, USB2.0-Hub, Navilock USB-GPS Receiver, Siemens WLAN54 USB Adapter
HU-Software: MediaEngine 2.3.2, Winamp, WMP, MapMonkey 1.1.3
Front: Eton Discovery D-160SQ + Eton WA2-160
Front-Amp: 2x Eton PA-1102
Sub: 2x Eton 12-620HEX
Sub-Amp: Eton PA-5402
Cap: Dietz 1,5F
speaker cable: SommerCable Orbit-240-MKII
signal cable: SommerCable theSource-MKII-highflex
connections: Neutrik: Speacon, XLR & MonitorPC: Cinch
sorry, ich konnte dem Sound-Proll-Trend hier im Forum einfach nicht wiederstehen... icon_wink.gificon_razz.gif
Dann schreib aber netterweise wie du es gemacht hast. Ich habe hinten im Kofferraum auch zwei Neonröhren. Ich habe sie oben an den Dachhimmel geklebt. Gleich neben der ursprünglichen Lampe. Daneben sind jetzt zwei Lautsprecher und zwei Hochtöner. Das durchsichtige Glas der alten Lampe setze ich bald wieder ein und mache noch eine kleine Neonleuchte dahinter. Ich finde es sieht toll aus. Aber ich will im Fußraum auch noch welche haben. Also wie hast du sie an die kleine Lampe vorne angeschlossen ?
Schon im Voraus Danke !
Drive fast - not drunk
[ Diese Nachricht wurde editiert von delmar35 am 30.01.2004 um 08:44 Uhr ]
Smart NOW.de
einzelbild.php?id=173730&quality=50&identifier=79ffd4c921&maxpixel=150
Natürlich ist das so möglich...
Wir haben Neon-Röhren auch genau so angeschlossen... und wir mussten 3 der vier Kabel trennen um das richtige zu finden :-D
Weiß leider nicht mehr genau welche...
Wenn dir das Hilft schau ich am Samstag mal da werden die Röhren nämlich in meinem Umgebaut!
- RPGamer
img.cgi?fahrzeug=100864   online?icq=86087037&img=21
show your smart @ mysmart.tk
Bald ist die neue Version online!
Save our trees! Eat Woodpeckers!
Also,
ich kann dir die Kaltlicht Neonröhren von Ebay empfehlen!!! ( Verkäufer ist "jp3009" )
Die sind erstens wie für den Smart gemacht und zweitens auch noch Sau günstig )
So nun zum Einbau:
Ich habe die an den Lichtschalter in der Mitte mit dran gemacht!!! Wenn du den ausgebaut hast kannst du drei Kabel sehen die an das Lämpchen gehen!!!
Du musst das Kabel von der Inverter nun an folgende Kabel anschliessen:
BRAUN/BLAU (Masse [-])
GRÜN/ROT (Strom [+]).
Diese dürfen jedoch NICHT falsch angeschlossen werden da der Inverter sonst direkt kaputt geht!!!
Viel Spaß beim basteln!!!
Gruß Daniel
P.S.: Falls du noch fragen hast schreib mir einfach eine Email!!!
    • daaaaaaa gug   So wird es an der Lichtmaschine und am Motor aufgeteilt: An der Lichtmaschine: Das Diodenkabel wird zusammen mit dem dünnen Kabel vom Motorsteuergerät an den kleineren Anschluss PH-IN angeschraubt (nicht an den dicken B+ Batterie-Pluspol). [1] Am Anlasser: Das andere Ende mit dem Kabelschuh wird auf die Gehäuse-/Befestigungsschraube des Anlassers gesetzt, um die Verbindung zur Fahrzeugmasse herzustellen.  Hinweis: Schließe das Kabel auf keinen Fall an den dicken Plus-Anschluss (B+) des Anlassers an – das Kabel muss zwingend auf Masse liegen, da es dafür sorgt, dass die Lichtmaschine erst kurz nach dem Motorstart zu laden beginnt (um den Kaltstart und die Abgaswerte zu verbessern sooooo jetzt wäääschts... 3 Minude die KI gequält 😀
