banji
Federn selbst aus-/umbauen
Wollte demnächst Tieferlegungsfedern einbauen, frage mich aber, wie ich an die Stossdämpfer rankomm´, geschweige denn diese ausgebaut bekomme. Hat das schon mal einer von euch gemacht?
Bin für jeden Tip dankbar :)
Danke, das ist ja wirklich sehr ausführlich beschrieben. Super!
Jetzt ist nur noch die Frage, wie ich das Front-Panel abbekomme?!? :(
hi banji,
sind jeweils 4 schrauben an der tür-a-säule,
je eine schraube unter den plastikabdeckungen
vor den spiegeln, das frontgrill muss raus, sind
noch 2 schrauben drunter, kabel von seitenblinker ab und von der unterbodenverkleidung vorn 2 halteclipse ausrasten.
zu zweit die front an den türen rausheben und
die kpl. front nach vorn abbauen.
dieter
Mach dich mal mit der Suche vertraut, die klärt sowas meistens schon im vorraus :)
ausser der termine und des off.bzw. diskussionsforums haben wir alle fragen schonmal gehabt...dann würd das forum ja leer. :o
Küken einzelbild.php?id=104877&quality=50&identifier=519d5512b5&maxpixel=150 & Katharina
NEVER FORGET
