SmileyTom
Shell V-Power, SuperPlus oder Super ? Was !muss! ich tanken?!
ich habe mir jetzt einen gebrauchten Smart Passion 2000 mit Brabus Tuning (69 PS)gekauft. Das erste mal habe ich an meiner Jet-Tankstelle um die Ecke SuperBleifrei getankt. Beim zweiten Mal ist mir dann aufgefallen, dass in meinem Tankdecker über dem Originalaufkleber (mit 95 Oktan) ein Aufkleber von Brabus klebt, da steht drauf: Ich soll 98 Oktan tanken.
Nun bin ich ganz verunsichert... Dann habe ich alles mögliche hier im Forum darüber gelesen und war gleich von V-Power begeistert.
Danach kamen aber auch noch jede Menge negativer Einträge über V-Power.
Die Preisfrage und die Leistungssteigerungsfrage will ich jetzt gar nicht stellen. Da gehen die Meinungen zu weit auseinander, und auch ob er dann mehr oder weniger verbrauchen würde sei erst einmal nebensächlich.
Meine Fragen sind nun folgende:
- Früher gab es bei Shell doch das Optimax. Jetzt V-Power. Wurde hier nur der Name geändert, oder ist es ein neues / anderes Produkt.
- Was ist denn nun eigentlich mit der Reinigungswirkung? Werden also damit wirklich Rückstände vermieden und sogar alte noch abgebaut?
- Muss ich unbedingt V-Power tanken, reicht auch normales Super oder sollte es mindestens SuperPlus sein. Die Schäden die ein Klopfen des Motors hervorrufen habe ich auch gelesen, aber wir das bei mir quasi Provoziert, wenn ich nicht das Fahre, was auf dem Aufkleber steht?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Tomi
hallo,
also du hat einen getunten smart, dann solltest du dich an die empfehlung des tuners (brabus) halten, tanke super+, das reicht.
du brauchst 98 oktan, keine 100 wie bei v-power und schwefelarm sind sowieso alle varianten von super+, sei es von aral, shell, bp, total...
spar dir die 10 - 15 cent je liter. die reinigungswirkung von v-power (nachfolger von optimax) ist kaum messbar, ebenso wie der beworbene leistungszuwachs..
alles wird gut, holzauto
mein smart verbraucht im moment: spritmonitor.de
ok.. dann sag ich mal vielen Dank. Werde ich also immer bei Aral kaufen. Irgendwie ist mir das eh lieber :)
Tomi
Mach das bitte!
Ich strafe Shell auch ab, seitdem die diese total überteuerte Suppe anbieten und dafür SuperPlus ersatzlos aus dem Programm genommen haben...
Mark
Der Witz an der Sache: das normale Super+ unterliegt (wie der andere Sprit auch) der DIN - Norm und hat MINDESTENS 98 Oktan - es können also theoretisch auch mehr sein ;-)
Super+ sollte es bei einem Tuning aber sein!
Grüsse,
W.
MfG: Wolfgang
__________________________
ICQ-Nr.: 357579753
Zum Thema Sprit:
Der Serienbenziner kommt mit 95 Oktan (noch) gut aus.
Im getunten Zustand wird ein höherer Ladedruck gefahren, d.h. die Zusammensetzung der Benzin Luftgemisches verändert sich- es wird magerer (mehr Luftanteil) dadurch steigen u.a. auch die Verbrennungstemperatur und die Klopfneigung. Unter Klopfen versteht man die unkontrollierte Entzündung des Gasgemisches, bevor der Kolben am oberen Totpunkt ist und bevor die Zündkerze das Gemisch zünden kann. Um das Klopfen zu verhindern, wird eben ein Kraftstoff mit höherer Oktanzahl (mehr als 95 Oktan) benötigt. 98 Oktan, wie es Super+ besitzt ist da völlig ausreichend. Der Motor neigt dann nicht zum Klopfen.
Mehr als 98 Oktan wäre dann erforderlich, wenn auch durch ein Tuning die Verdichtung des Motors angehoben werden würde, was aber nur duch Austausch von andersgeformten Kolben bzw. Zylinderköpfen im Tuningberreich bewerkstelligt wird. Das Brabus- Tuning enthält solche Umbauten nicht.
Also schön Super+ tanken
8-)
Ich fahre mit meiner Kugel und meine Kugel mit mir,
dort oben leuchten die Sterne, hier unten kugeln wir, das Licht geht aus, die Kugel will nach Haus,
rabbimmel rabbammel rabbumm
Generell gilt:
Weniger als laut Hersteller benötigt ist schlecht!
Mehr schadet nicht bring aber auch (fast) nix.
    • und beim "toten" Schlüssel hat dann eben diese schwächliche Batterie funktioniert ! Ja, ich würde sagen, dass diese 9x blinken-Nummer in den Märchenwald gehört. Zumindest in meinem Fall. Immerhin ist es bereits das zweite Mal. Ob dieses Geblinke nun nur beim Verschliessen lt. Anleitung passiert ? Meine aber schon an anderer Stelle gleiches gelesen zu haben, dass sich Schlüssel von jetzt auf gleich aufgrund schwacher Stromspender dekodiert haben. Kaputt sind die Schlüssel nicht. Beim Verschliessen hat es nie in schneller Folge geblinkt. Weder vor ein paar Jahren, als auch diese Mal. Die Anleitung ist mir im Übrigen bekannt.   Danke und Gruß Pille673
