Schnee
Gangschaltung......defekt???
Habe seit geraumer Zeit mit der Gangschaltung meines Smart - Puls Probleme....konkret, heisst dies, fahre im sechsten Gang möchte mit 2500 Touren beschleunigen, der Motor beschleunigt nicht normal rauf, obwohl ich im Schaltmodus habe, schaltet der Motor wie beim Automat ein Gang runter oder versucht es zumindest.....
Weiss nicht warum....könnt ihr mir bitte erklären wieso dies geschieht....
Besten Dank.....
fun4@bluewin.ch
Hallo Schnee,
Wie sieht denn der Versuch aus? Der blinkende Pfeil nach unten ist nur eine Schaltempfehlung, kein Versuch der Elektronik einen Gang runter zu schalten.
Die Elektronic schaltet im manuellen Schaltmodus nur selbstständig runter, wenn es zu untertourig wird (z.B. bei anbremsen an die Ampel ohne das Du selber zurückschaltest). Im Automatikmodus schaltet der Smart bei kräftigem Gasgeben einen Gang runter. Das hab ich im manuellen Schaltmodus noch nicht geschafft.
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
[Diese Nachricht wurde von Elmar am 24. Dezember 2000 editiert.]
    • Hallo.  So, habe bis gerade gebastelt. Ich denke, dass es mit der Vorförderpumpe zu tun hat. Habe mehrere Probleme festgestellt. Die Pumpe wird nicht richtig angesteuert. Am Anfang kam noch Diesel aus der Leitung, wenn mAn den Zündschlüssel gedreht hat. Die Pumpe soll ja kurz Druck aufbauen und schaltet dann wieder ab. Dies tut sie jetzt nicht mehr. Habe den Sitz ausgebaut und festgestellt, dass auf Pin1 bei Zündung ein 3,6v plus anliegen. Es müsste aber Masse geschaltet werden. Wennan den Wagen startet, dann liegt Masse an und die Pumpe startet. Ich denke, dass hier die ganze Problematik liegt. Vielleicht hat das Steuergerät einen weg... Bin etwas ratlos.  Vielleicht hole ich mir einfach die Masse von wo anders. Und trenn das Kabel vom Motorsteuergerät ab...  Grüße
