3022484000
Kann man was kapputtmachen...
...wenn man im Retourgang nach vorne rollt?
Ich hab’s jetzt mal geschafft dass ich zur Einfahrt unserer Tiefgarage zu weit nach vor gefahren bin und so den Schlüsse nicht anstecken konnte, also Retour und noch mal, als das Tor aufgeht bin ich wie immer von der Bremse gestiegen und hab rollen lassen, erst als ich Gas gegeben habe merkte ich dass der Retourgang noch eingelegt war.
Dies machte sich durch ein ziemlich unsanftes Blockieren der Hinterräder und Angsteinflößenden Geräuschen vom Getriebe bemerkbar.
Macht die Elektronik die Kupplung nicht auf wenn der eingelegte Gang nicht zur Fahrtrichtung passt?
SL DANIEL...
;-) Smartfahrer grüssen sich! G289DL G648AM
Offenbar nicht :)
Wär ja auch nicht im Sinne des Erfinders, stell Dir vor Du rollst beim Anfahren am Hang zurück und er macht dann die Kupplung auf, wenn Du Gas gibst...
Das gleiche ist mir aber auch mal passiert, die Geräusche, die der Wagen dabei macht, klingen so als wenn er gleich in der Mitte auseinanderbricht, grässlich... also ich mache das nicht noch mal, das kann unmöglich gut für den Wagen sein, auf jeden Fall erhöht es den Verschleiß.
das Problem ist wohl, dass die Boardelektronik nicht feststellen kann in welche Richtung das Fahrzeug rollt.
Die ABS-Sensoren können lediglich melden, dass der Wagen rollt und wie schnell, aber nicht in welche Richtung.
bye bye
smartstar
bye bye
smartstar
Wenn man die Drehrichtung des Rades feststellen will, braucht man 2 Sensoren am Rad. Beim ABS ist nur einer vorhanden.
Im Zweifelsfall vor Gasgeben einmal die Bremse treten.
Schöne Grüße, Guido
kleiner_fahrer.gif Autofahren macht Spaß ... Smart besonders *grins*
Der originale Glaskasten: Bayrische PtL 2/2
Schöne Grüße, Guido
ForFour 1.5 cdi
Traumfrau gesucht und gefunden ...
