Flowi
Ölwechsel
eine Frage liegt mir derzeit am Herzen :roll:
Muß man nen getunten smartie vielleicht auch öfter mit frischem Öl versorgen? schaden kann es sicher nicht... was kostet eine Vorrichtung zum selberabsaugen und ist eine Ölwanne mit Ablass-Schraube nicht besser? Da
könnte man sicher auch gleich einen Öltemperatursensor dranbauen (integriert in die Schraube).
Was meint Ihr so zu diesem Thema?
Ciao und smarte Fahrt
Ich fahre mit meiner Kugel und meine Kugel mit mir,
dort oben leuchten die Sterne, hier unten kugeln wir, das Licht geht aus, die Kugel will nach Haus,
rabbimmel rabbammel rabbumm
Öfter schadet nicht, schon gar nicht wenn getunt. Manche Tuner empfehlen das sogar. Seit mein 1. Motor übern Jordan ist wechsel ich auch alle 7,5tkm. Vielleicht bringts ja was.
Bei westfalia gibts ne Absaugpumpe für 20€, die tuts schon lang, zumindest bei mir.
Mit Bastellust kann man sich leicht ne Schraube ranbasteln(neue Wanne kost nich viel) oder komplett kaufen, z.B. ebay ab 55€
Was besser ist weiß niemand so genau, aber der meiste Dreck ist sowieso beim Ölfilter und kommt immer mit raus.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mola am 22.01.2004 um 10:27 Uhr ]
Auch ganz schönes Auto :-)
Hallo Mola,
danke für die Info,
den Ölfilter, wo bekommt man den? Nur im SC?
Jupp!
Oder spezialfilter bei ebay für 10€. Da braucht man aber nen Hänger für. :-D
sowas
Mola,
die Maße des Ölfilter sind in der Tat etwas oberhalb der Toleranz :-D
Ich befürchte, der smart hat damit ein Einfüllvolumen von so 100 Liter :-D
Mola,
    • Mittlerweile habe ich den Umfang angepasst auf - Motoröl und Filter wechsel  - Bremsflüssigkeit ern.  - Kühlmittel ern.  - Keilrippenriemen ern.  - Innenraumfilter ern.  - Luftfilter Motor ern.  - Zündkerzen ern.  - Bremse VA ern. (Beläge und Scheiben)  - Ventilspiel prüfen  - Gebläsemotor LLK ern. (defekt)  - Klimaanlage ohne Funktion (Diagnose / Klimaservice)   Ist es korrekt das es dafür reicht das Radhaus links abzubauen (für Wechsel Gebläse LLK) und sonst von der Wartungsklappe aus zu arbeiten?   Kann man irgendwie erkennen ob bereits die verstärkte Ölwanne verbaut wurde oder es noch die erste ist? Grüße Martin
