SmarterBerliner
Elektronik-Problem?
moin
seit kurzem geht in meinem smart die tachobeleuchtung (NICHT die lcd), konsolenbeleuchtung und der licht-peeper nicht mehr...
habe kurz im sc angerufen, die meinten das könnte nur die elektronik sein?
oder doch alle birnen auf einmal durchgebrannt? oder eine sicherung kaputt?
kann mir jemand vieleicht nen kurzen guide geben, wie ich rausfinden kann, was nicht stimmt?
mhm...
rücklicht?
tatsächlich geht nur EINS der rücklichter nicht...
ist es ne gute idee, die 1-3 sicherung einfach mal gegeneinander auszutauschen (sofern sie die gleiche a-zahl haben) und zu sehen, ob sich was ändert...
bin mir gerade nicht sicher, steht bei den sicherungen, welche nr. es ist, oder brauche ich nen schaltplan dafür? wenn ja, nen link oder so wäre nicht schlecht :-P
lichtschalter? meinst du den innenraum-beleuchtungsschalter?
falls du von dieser rückrufaktio spichst, den habe ich schon vor nem jahr austauschen lassen...
was mir aber am meisten sorgen bereitet ist dieser licht-auschalten-vergessen-beeper...
    • Hast Du dann wenigstens bei der neuen Kupplung mal nachgemessen, wie viel hier das Maß über den Nietenköpfen beträgt?  Gerade bei einer Kupplung, die ja nicht gerade zu den einfach auszutauschenden Teilen gehört, würde ich da auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen und eine neue einbauen, selbst wenn ich die Arbeit des Austauschs selbst durchführen könnte. Das wäre mir dann schon zu blöd, mir die Arbeit des Getriebeausbaus und des Kupplungstausches noch einmal antun zu müssen, vor allem wenn bei ca. 360 tkm auch noch die erste Kupplung verbaut gewesen wäre. Da würde ich gar nicht erst lange überlegen! 😉
