Smart
Antenne....
Hi,wer kann mir sagen ob die Ausenantenne (kurze) D- oder E-Netz tauglich ist oder wer erfahrungen mit dem E-Netz gemacht hat?
Jeder erzählt was anderes,der einen das sie nur fürs D-Netz ausgelegt ist der andere das beides geht!
Möchte meine Freisprechanlage anschliesen und hab ein E-Netz Gerät. Möchte nämlich nicht Geld für eine Weiche ausgeben wenn es eh nicht geht.
Danke im voraus und Grüße aus Wiesbaden
Smart
Hallo SMART,
auf meiner Antennenweiche ist ein Aufdruck, worauf steht 900MHz. Nun D1/D2 senden bekanntlich auf 900MHz. E-Plus/Viag auf 1800 MHz. Das auch die Antenne auf die richtige Frequenz ausgelegt sein muß, bedeutet das wohl das nur D-Netz- Handys an die eingebaute Antenne eingebaut werden können. Nun ja, die mit dem Hausfrauennetz können sich ja eine Scheibenantenne anbringen lassen. Kostet sicher auch nicht viel mehr als die Antennweiche und das Adapterkabel im SC.
grüße
networker
M-CC 252 (limited/1 No.252)
Moment mal Networker...
ich habe auch ein E-Plus Gerät. Und das ist bekanntlich die einzige Firma, die auch einen Service anbietet, der diesen Namen verdient. Und moderne Handys sind Dualband-Geräte, also wo ist das Problem ?
holzauto
*derkeinehausfrauistgrummel*
alles wird gut, holzauto
das problem ist das jede sendeantenne für die abstrahlung eine bestimmte länge haben muß, damit die rückfliesende leistung so gering wie möglich ist. nur mit einer weiche ist das noch nicht möglich. den 900/1800 mhz auf der weiche sagt nur über die bandbreite der weiche etwas aus nichts über die antenne.
ich war mit der original antenne nicht so zufrieden da sie
1. sehr tief montiert ist deshalb eine mäßige abstrahlung hat
und
2. durch den montageort vorne links zu 80% nach rechts abstrahlt und deshalb in schlecht versorgten gegenden zu oft kein empfang war.
ich bin vielleicht nach 10 jahren im mobilfunkbereich etwas verwöhnt, und ich lege die schwerpunkte auch anders.
ich habe hinter den spiegel eine klebeantenne mit kurzen strahler montiert und bin zufrieden.
gruß aus muc
quote:
Original erstellt von Smart:
Smart
Hallo smart
ich komme aus Dieburg und habe noch eine Weiche uebrig, da ich demnaechst ein Einhorn bekomme bei dem es gar keine Kombiantenne mehr gibt.
Bei Bedarf koennen wir uns gerne irgendwo treffen und Du kannst testen ob es funxt.
Dann kannst Du als noch entscheiden, ob Du eine Weiche willst oder nicht.
Evtl. kommst Du ja auch nach Bonn, da koennte ich sie mitbringen.
Also mail mich einfach mal an
schnurr@gmx.de
CU Hans unterwegs mit CDI BayGray/Silber (Einhorn)
www.frosch-online.de
schnurr@gmx.de
"Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten"
    • Hast Du dann wenigstens bei der neuen Kupplung mal nachgemessen, wie viel hier das Maß über den Nietenköpfen beträgt?  Gerade bei einer Kupplung, die ja nicht gerade zu den einfach auszutauschenden Teilen gehört, würde ich da auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen und eine neue einbauen, selbst wenn ich die Arbeit des Austauschs selbst durchführen könnte. Das wäre mir dann schon zu blöd, mir die Arbeit des Getriebeausbaus und des Kupplungstausches noch einmal antun zu müssen, vor allem wenn bei ca. 360 tkm auch noch die erste Kupplung verbaut gewesen wäre. Da würde ich gar nicht erst lange überlegen! 😉
