uj
Kabelsalat und Verstärkerstromschaltung
Hallo!
Ich brauche mal Hilfe und hoffe die funktioniert per Ferndiagnose.
Ich habe ein Sony-Radio, einen Sony-CD Wechsler und einen Blaupunktverstärker.
Hier erst mal die Stecker vom Radio:Radio.jpg
Ich habe das Remote-Kabel vom Verstärker erst an der "7 geschaltete Stromv." angeschlossen.
Hier hat aber der Verstärker dann Dauerstrom. Folge=leere Batterie.
Dann hat mir ein Saturn Techniker gesagt, das Remote muss an die "5 elektr. Antenne"
Das geht zwar mit Radio, aber sobald der CD-Wechsler läuft, geht der Verstärker aus.
Der andere Saturn-Mann: Ja das ist bei Sony so. Das Kabel muss ans "andere blaue"
Jetzt habe ich es nochmal mit der "7" probiert, aber der blöde Verstärker bekommt einfach Dauerstrom. Dieses Kabel ist allerdings (haben die im SC damals eingebaut) querverbunden am Stecker "4 permanenter Strom"
ist hier der Hund begraben?
kann mir hier jemand dazu helfen? Das wäre super. Im Radio läuft nämlich nur Müll :(
*der neueste Schrei: die Mini-Signatur*
[ Diese Nachricht wurde editiert von uj am 15.01.2004 um 15:53 Uhr ]
Eigentlich sollte PIN5 richtig sein ich selbst hab meine Endstufe auch an PIN5 dran. Allerdings hab ich keinen CD-Wechsler.
ja, der Herr sagte mir nur, dass bei den Sonys der Strom ausgeht sobald der CDWechsler angeht :(
und dem ist auch so.
*der neueste schrei: die mini-signatur*
Das verwirrt mich jetzt aber total? Warum ausgerechnet bei Sony Radios das anders sein soll.
Aber gut zuwissen, ich werd mir bestimmt keine Sony Radio jetzt mehr kaufen :-D
Ich würde am besten mal vielleicht direkt bei Sony anrufen wenn möglich.
keine Ahnung, warum das so sein soll, aber als ich ihm mein Problem schilderte sagte er sofort: "Ah! Sie haben ein Sonyradio!"
Vielleicht weiss ja jemand anders Antwort.
Also an Pin 5 wäre die Endstufe richtig angeschlossen. Wen das nicht geht, dann schlisse es an die geschaltete Stromversorgung an, also Pin 7.
Falls bei dir allerdings Zündungs- und Dauerplus vertauscht ist, dürfte geschaltetes Plus bei dir auf Pin 4 liegen.
Und falls du eine Querverbindung hast damit du auch bei ausgeschalteter Zündung das Radio anschalten kannst, HAST du gar kein geschaltetes Plus mehr, kannst also ausser dem Pin 5 nirgendswo mehr ein geschaltetes Signal abgreifen.
In dem Fall solltest du dann die Verkabelung so ändern, dass Dauerplus und geschaltetes Plus voneinander getrennt sind...
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2001er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio und Zapco
dB-Drag: 2002 Deutscher Vizemeister Street 1-2
2002 3.höchster zertifizierter Wert der Welt in Street 1-2
2003 Deutscher Vizemeister Street A
29100a0.jpgimg.cgi?fahrzeug=100855
Danke schonmal für die tolle Erklärung!
so eine Querverknüpfung habe ich, von 4 zu 7 glaube ich.
Heisst das, ich bekomme die Endstufe nur zum Laufen, wenn ich mein Radio vom Dauerstrom trenne?
Das wäre schlecht, da es dann keine Sender und Einstellungen speichert.
Auf Pin7 bekomme ich ja scheinbar Dauerstrom, denn die Endstufe bleibt angeschaltet.
Oder soll ich die Endstufe an der 4 anschließen? :-?
hallo? hilfe? :cry:
Am 15.01.2004 um 21:21 Uhr hat uj geschrieben:
Nein, die verliert es nur, wenn Zündungs- und Dauerplus falschrum angeschlossen sind.
Einfach Zündungs und Dauerplus RICHTIG ans Radio anklemmen und die Endstufe dann ebenfalls an Zündungsplus.
Damit ist sie zwar an, sobald die Zündung an ist (geht also beim Ausschalten des Radios net aus), aber das ist de einzige Möglichkeit..
Um herauszufinden, welcher Pin Dauerplus und welcher Zündunsplus ist, halte doch einfach mal an beide sowohl bei ein als auch bei ausgeschalteter Zündung ein Multimeter dran, dann siehste das schon..
Üüüühh!!!
Matze
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hifi-Matze am 16.01.2004 um 23:31 Uhr ]
*dankefürdiehilfe,aberichkapiersnicht*
ok, das heisst ich muss die Querverbindung kappen?
und den Verstärker hänge ich dann wo dran?
oh, sorry, hatte den Beitrag nicht fertiggelesen *schäm*
vergiss es wieder ;-)
Na dann ist ja gut ;-)
Üüüühh!!!
Matze
leider bekommen wirs einfach nicht hin!
Entweder hat der Verstärker Dauerstrom oder er geht aus sobad die CD angeht.
Blicke bei den Kabeln einfach nicht durch...
Montag werde ich das mal Profis überlassen ;-) und in eine Werkstatt fahren - wozu gibts die Arbeitsteilung!
Danke euch trotzdem. :)
Jo, das ist die beste Lösung.
Ein normaler CarHifi-Händler baut dir das Gerät für 15-20 Euro ein und dann läufts...
Üüüühh!!!
Matze
Hi uj
ich denke es sollten da doch noch ein paar mehr Kabel sein.
Evtl. brauchst du einen anderen Stecker, für eine andere Kammer.
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi online?icq=199598603&img=1
By Oeffi
Ich weiss jetzt welcher Stecker mir fehlt!
Nachdem ich endlich mal eine Werkstatt gefunden habe (was ja gar nicht so einfach ist!), hat mir der nette Herr gleich gesagt was falsch ist.
Nur wo bekomme ich jetzt einen Sony-Stecker her?
Ist auf meinr Radio-Beschreibung mit "AMP REM" bezeichnet. (Daran lassen sich wohl Verstärker und Autolefeon anschließen.)
Kennt ihr einen Online-shop wo man sowas bestellen kann? Oder bei Sony direkt ...
WEnn ich wüsste wie man so ein Kabel nennt, könnte ich ja mal googeln gehen... :roll:
also das kabel muss laut Anleitung im Lieferumfang gewesen sein :(
Natürlich finde ich es nicht mehr :-x
so muss es aussehen:
Schreib mal eine Emal an sonyxes@web.de und frag den Olli danach.
Sag ihm, du hast die Email vom "Matze aus dem CVB-Forum", der sollte dann schon wissen, wer das ist ;-)
Üüüühh!!!
Matze
ok!
Danke für den Tipp! Mal sehen. Ich finde sonst auch echt nix...
    • Ich sehe gerade... Wie kommst du denn an das Winkelstück??? 😳   Muss dazu der motor komplett runter? Mit ablassen um 15cm mit den langen Schrauben wird das nix oder?     Ich habe mir schon die finger gebrochen als ich den thermostat mal getauscht habe bei um 15cm abgesenktem motor. Aber das v stück liegt ja noch weiter hinten 😑    Ganz zu schweigen vom tausch des mittleren motorlagers 😬
