kaiwoelke
Schublade unter dem Fahrersitz
Wie zur Hölle kriegt man die Schublade unter dem Fahrersitz wieder eingebaut???
Moin Kai,
zuerst musst du mal den ganzen Müll da unten wegschmeissen. Dann die Schubladi drunter und mit ein paar Pop-Nieten befestigen. So einfach kann das Leben sein.. :-D
Humor ist, wenn de trotzdem lachst..
... nach Gordinis "perfekter" :roll: Beschreibung probiere ich es mal auch:
Ich nehme mal auch an, daß du die ganze Einheit in Händen hältst - also nicht nur die Schublade selbst.
Schau dir die Sitzkonsole und die Schubladeneinheit mal genau an!!! 8-)
An der Konsole siehst du links und rechts eine ca 1 cm breiten Blechstreifen, der als Führung gedacht ist!
Als Gegenpart hast du am Plastik der Schublade links und rechts eine Nut ausgebildet!!
D.h. die Smart-Schublade ist im Prinzip genau gleich einzuhängen wie jede andere Wohnmöbelschublade auch, nur daß du halt durch die dünne Blechnut leichter Gefahr läufst, sie verkantet einzusetzen!
Nochmals - schau die die Führungen genau an, dann ist es eigentlich selbsterklärend. ;-)
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
[ Diese Nachricht wurde editiert von möma am 03.03.2004 um 21:09 Uhr ]
    • Aus welcher Gegend kommst Du denn, um Dir evtl. dahingehend Empfehlungen geben zu könen, denn viele gibt es nicht, die sich mit dem Verdeck des Smarts gut auskennen! Abzocker und Pfuscher dagegen überall! 😟   Habe Dir noch eine PN bzw. persönliche Nachricht geschrieben, die Du oben rechts durch den Briefumschlag symbolisiert bekommst und abrufen kannst! 😉
