HI Leut folgende Frage hab ich für Euch,und hoffe auf eine schnelle Antwort.
LADEDRUCK werte in bar , beim 60KW SR
im Leerlauf, bei teilast und bei vollast.
bei mir im leerlauf -0,5 und -1,5(normal???)
teilast: 0 und bis 1 bar
vollast: 1bis 1.2 aber nie 1.5 bar.
ist das normal??? oder ist was kaput.
Wie sind die werte bei euch?
MfG CK02 :-?
Hallo CK02,
der max. Ladedruck beim 60kW-Motor liegt offiziell bei 1,0bar.
Und das ist auch der Wert, den die Ladedruckanzeige bei meinem SRC bei Volllast anzeigt. Lediglich beim Kickdown geht die Anzeige ganz kurz auf 1,1 bis 1,2bar.
Im Leerlauf zeigt die Anzeige so um die -0,6bar an.
Wie kann denn eine Anziege, dessen Skala nur bis -1bar geht, Dir einen Wert von -1,5bar anzeigen. :o
Der Zeiger der Ladedruckanzeige meines SRC geht nie tiefer wie -1bar.
Hier geht es zu www.smart-welt.de - Elmar's smarter Welt...smarte Grüsse
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 13.01.2004 um 17:37 Uhr ]
-1.5 Bar geht nicht.
Die Erdatmosphaere hat nur ca. 1 Bar druck.
Also maximal 1 Bar Druckdifferenz nach unten.
sprich -1 Bar mehr geht nicht.
Wie weit die Skala nacht unten geht weiss ich nicht.
ähh, leerlauf ?
da dürfte der turbo nicht arbeiten und der motor saugt >>> unterdruck ! also -0,wasweisich ?
find ich erklärbar, oder lieg ich gez daneben ?
