Andrej
Garantieverlängerung bei Bj 7/2002
habe meinen Smart CDI Pure seit 7/2002 (Neuwagen).
Fahre damit viel Langstrecken zur Arbeit und in diesem Jahr werden die 40.000 bald fällig sein.
Nun habe ich aber gehört, dass es für diese Modellreihe keine Garantieverlängerung gäbe.... laut Werkstattmeister.
Ist dem so??
A Schmarrn!
Hab mit meinem pure cdi BJ 06/2001 (also gleiches Modell) in Würzburg ne Verlängerung gemacht.
No Problem.
http://www.ka-smarties.de
die symbadische community
img.cgi?fahrzeug=100905
smart pure cdi
Jau, die Werkstattmeister sind nich gerade berühmt dafür sich damit auszukennen :roll: Frag beim Verkauf, die sollten Bescheid wissen :)
Nils
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Ähm gabs nicht ab 2002 2 Jahre Garantie/Gewährleistung oder 100.000km je nach dem was zuerst eintritt :(
!!!Bekannter Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
[ Diese Nachricht wurde editiert von Raaalf am 25.07.2004 um 19:52 Uhr ]
Grüsse
Ralf
Am 08.01.2004 um 16:39 Uhr hat dolphiner geschrieben:
A Schmarrn!
No Problem.
Und genau das ist das Problem, meiner wäre angeblich ein neueres Modell (Peanuts Scheinwerfer etc.), wo dies eben nicht in Kraft treten würde.
Aber ..... wie auch immer, ich werde denen mal auf die Füsse treten, denn was macht das auch für einen Sinn, wenn ab neueren Modellen man keine Verlängerung beziehen könnte ;-)
Also sehe ich das (anhand mehrerer Beiträge hier) so, ich sollte das angehen, wenn ich kurz vor 40.000 bin (wie in meinem Fall) ODER eben kurz vor Ablauf der 2 Jahre Besitz ab Kaufdatum.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Andrej am 11.01.2004 um 16:09 Uhr ]
Grüsse
Ralf
    • Chat GPT sagt:   Ja – ELPARTS 70699434 ist ein interessanter Fall. Ich habe die Teilenummer geprüft: Das ist ein HERTH+BUSS ELPARTS AirGuard-Sensor, 433/434 MHz, mit Druck- und Temperatursensor. Wichtig: Diese Sensoren sind programmierbare Sensoren. HERTH+BUSS gibt an, dass für die Programmierung/Ausrichtung auf das jeweilige Fahrzeug ein AirGuard 95990001 bzw. 95990021 benötigt wird. Die Sensor-ID kann dabei vom alten Sensor übernommen oder neu vergeben werden. Für deinen Smart Fortwo 453, Baujahr 2016 bedeutet das: Nur 433 MHz zu haben reicht nicht. Die vier 70699434 müssen auf den Smart 453 programmiert sein. Danach können sie vom Smart über die normale RDKS-Prozedur erkannt werden. Wenn die Sensoren neu und noch nicht für den Smart programmiert wurden, wird ein einfaches Zurücksetzen im Fahrzeug nicht ausreichen. Außerdem ist bei dem Sensor als OE-Referenz unter anderem A4539051701 aufgeführt, was zum Smart 453 passt. Wenn du die Sensoren bereits eingebaut hast: Sag mir kurz, welche Fehlermeldung bzw. welche RDKS-Leuchte dein 453 jetzt zeigt. Dann kann ich dir sagen, ob du nur den Reset/Fahrzyklus machen musst oder ob die 70699434 erst mit einem Programmiergerät auf den Smart programmiert werden müssen.   lämpchen fängt an zu blinken   Wenn beim Smart Fortwo 453 (2016) die RDKS-Warnleuchte blinkt, ist das ein wichtiger Hinweis: Das System erkennt die Sensoren nicht korrekt bzw. es liegt eine RDKS-Systemstörung vor. Bei deinen ELPARTS 70699434 ist daher sehr wahrscheinlich die Sensorprogrammierung bzw. Kompatibilität das Thema. Was du jetzt prüfen solltest Alle 4 Sensoren eingebaut? Sind die 70699434 für den Smart 453 programmiert worden? Wenn sie frisch aus der Packung kamen und nur montiert wurden: wahrscheinlich noch nicht fahrzeugspezifisch programmiert. Mit einem geeigneten RDKS-Programmiergerät jeden Sensor auslesen. Das Gerät sollte Sensor-ID, Frequenz und Fahrzeuganwendung anzeigen. Sensoren auf Smart Fortwo 453 / 2016 programmieren bzw. klonen. Danach am Fahrzeug den Reifendruck-Reset durchführen und anschließend einige Kilometer fahren. Wichtig: Ein blinkendes RDKS-Lämpchen ist etwas anderes als eine dauerhaft leuchtende Warnung wegen zu niedrigem Reifendruck. Bei Blinklicht spricht das Fahrzeug normalerweise von einer Störung des Reifendruckkontrollsystems.
