M@rc
Selbstmontage Soundpaket : wie gehts ?
Hallihallo.
Ich trage den Gedanken, das Soundpaket selbst nachzurüsten, Schrauberkenntnisse sind durchaus vorhanden, nur will ich nicht meinen Smart nicht unnötig zerlegen. Muß ich dazu das Oberteil des Armaturenbretts abnehmen oder geht das ohne größere Demontage ? Die Anleitung zur Armarurenbrettdemontage hab ich im Internet ja schon gefunden.
Danke für jeden Hinweis
Ciao
M@rc
Hi, Du musst das Armarurenbrett zerlegen, wie im Internet beschrieben. Ich habe diese Aktion auch letzten Samstag an meinem Smart durchgeführt.
Um die linke Box einzubauen, musst Du allerdings noch die Blende unter der Armaturenbrett abbauen, ist aber kein Problem, siehst Du dann schon.
Gruß,
Andreas.
Danke, Andreas.
Meinst Du die Original-Soundpaket-Satelliten vom nicht-"Einhorn", weil du von "Box" schreibst ? Das mit der Abdeckung, die Du meinst irritiert mich ein wenig, ansonsten werd ich mich dann wohl die Tage mal ans Werk machen, die Torx-Schlüssel liegen schon bereit ;-)
Ciao
Hallo M@rc,
möchtest du nur die hochtöner einbauen oder auch die bereits eingebauten lautsprecher erneuern/verbessern ?
Wenn du nur die hochtöner einbauen möchtest, brauchst du das armaturenbrett nicht auszubauen !
Michael
Michael's Smarte Seite. - michael@papenburgnet.de
ICQ#: 71782709
Richtig erkannt, ich will nur die Hochtöner nachrüsten. Nur wie mach ich das ? Sind etwa schon Kabelkanäle vorhanden ? Muß ich dann von oben die Löcher herausbrechen oder bohren ??
Danke für Ratschläge
M@rc
Sorry, ich bin vom Einhorn ausgegangen, da fehlen dann ohne Soundpacket die Resonanzkörper.
Der Einbau lohnt aber auf jeden Fall !!!
(mit einem vernünftigem 13 er System (JBL / Infinity)
Gruß,
Andreas.
Hallo Mq@rc,
zur Vereinfachung, habe ich unter jedem Hochtöner ein Loch gebohrt und das Kabel durchgesteckt. Die Weiterführung zum Stecker ist dann recht einfach.
Falls Du ein Fremdradio einbaust , musst Du ja eine Frequenzweiche (Tonfrequenzelkos) in die Zuleitung der Hochtönet schalten. Hierzu biete ich einen Steckeradapter mit eingebauter Weiche an. Kein Schrauben, Löten etc. einstecken, fertig.
Michael
Zum Kabel
ICQ#: 71782709
[Diese Nachricht wurde von star-one-006 am 17. November 2000 editiert.]
    • Laut der verlinkten Kurzanleitung im Shop ist ein Nockenwellensensor erforderlich (am Ende sind auch noch ein paar Pläne aus dem WIS angehängt nach denen der OM611 so einen Sensor hat).         Hui, das ist ja mal ein stolzer Preis aber für Spezialhardware abseits vom Massenmarkt wohl zu erwarten, wenn man eine professionelle Lösung braucht.
