buddes
Lärmmatten für den Kofferraum
ich habe mal irgendwo gelesen das es Lärmmatten gibt die man in den Kofferraum des Smarts legen kann und so das Fahrgeräusch gemindert wird.
Gibt es dazu irgendwo informationen?
Habe in der Suche leider nichts gefunden.
Sascha
Hallo Sascha,
bekommst Du beispielsweise bei Conrad (www.conrad.de) und ähnlichen Geschäften oder vielleicht gibt es bei Dir in der Nähe einen Schaumstoff-Händler?
Ralf
_________
Grüsse
Ralf
In einem Opel-Forum hat einer seinen Astra mit Bitumen-Maten aus dem Baumarkt gedämmt. Da braucht man noch was zum kleben und das Auto wird etwas schwerer (er hat was von 20Kilo geschrieben).
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
20KG ... dann kann ich ja keinen mehr mitnehmen :(
Guten Rutsch
Sascha
Hallo Sascha,
ich hätte da noch so eine "Lärmmatte". Sie ist in dunkelblau und dicker als eine Fußmatte. Sie ist genau auf die Paßform des Smartkofferaums zugeschnitten (hab ich extra anfertigen lassen).
Ich hatte diese in meinem Smart (Benziner) und es hat tatsächlich viel gebracht!
Sie sieht wie neu aus, da sie nur ein halbes Jahr in Gebrauch war.
Wenn Du Interesse hast, schreib mir eine E-Mail plus Angebot.
Claudia
E-Mail: Jobstmann.Claudia@arcor.de
Schade falsche Farbe,
trotzdem danke für dein Angebot.
Sascha
Hallo Sascha,
ich hatte die Matte unter die Motorraumabdeckung gelegt, da auf der Matte leider kein Klebband ("Schlange") hält und deshalb war es eigentlich egal was für eine Farbe diese hatte. Aber o.k.
Dann noch einen schönen Tag.
Claudia
    • Nach den runter ziehen und leicht in der abgelegten Position andrücken musst Du eben den Elektromotor der Verdecks noch einmal kurz hören und auch das Verdeck bewegt sich dann noch einmal leicht, erst dann dann ist der Verriegelungsvorgang in der abgelegten Position korrekt abgelaufen Ansonsten kommt auch beim Fahren ein "C" im Display des Ganganzeige, wenn das nicht korrekt abgeschlossen wurde! Wenn zum Schließen der Verdeckschalter betätigt wird, dann bewegt sich das Verdeckpaket erneut ein wenig, fährt aus der verriegelten Stellung raus und wird frei gegeben, damit es überhaupt erst angehoben werden kann. Wichtig ist eben, daß das Verdeckpaket nicht verkantet oben ran geknallt wird, sondern symmetrisch linke und rechts angelegt wird, das machen nämlich viele falsch und ruinieren sich dabei die empfindlichen Spitzen der Züge. Das Verdeckpaket sollte mittig angehoben werden und dann rechts und links symmetrisch ohne großen Kraftaufwand gleichmäßig angelegt werden, dann wird es nämlich ein Stückchen ran gezogen, wenn man das genau beobachtet. Man sollte sich angewöhnen, vorher die Holme über den Türen eingesetzt zu haben, die können nämlich entnommen werden, ich weiss nicht, ob Du das schon wusstest! 😉 Nachdem das Verdeck abgelegt wird, können die Holme über den Türen bei geöffneter Tür nach dem Betätigen des Verriegelungshebels der Holme abgenommen und in der Heckklappe verstaut werden, um richtiges Cabriofeeling zu genießen! In der Kofferraumklappe können mit den beiden roten Drückern links und rechts die Verriegelungen gelöst und Klappe innen noch oben gehoben werden, dann werden die Ablagen für die Holme sichtbar! Man sollte dabei aber immer sorgsam darauf achten, daß der Holm nicht auf den Boden fällt, weder beim Entnehmen des Holms, noch beim Einsetzen! 🙂 Beim Einsetzen muss man auch aufpassen, daß die vordere Dichtung richtig in der Aufnahme sitzt und nicht beschädigt wird, wenn der Holm eingesetzt wird.   Dafür ist schon a weng Gfui erforderlich! 🙂 Es kann auch vui Gfui angewendet werden. Aber vui zvui Gfui ist dann manchmal etwas kontraproduktiv! 😉   Hast Du Deine Bedienungsanleitung in der abschließbaren Schublade unter dem Fahrersitz gefunden? 🤔   Wurde das Cabriolele eigentlich von einem Händler oder von einem Privatverkäufer übernommen? Ich würde nämlich von einem gewissenhaften Verkäufer erwarten, daß er den Kunde über die Handhabung des Smarts und vor allem auch des Verdecks in ausreichender Form informiert!
