kaisersmart
smart leasen?? hier ist die lösung!
hallo smart-freunde,
habe eventuell eine interessante sache dür diejenigen von euch, die mit dem gedanken spielen, sich einen smart zuzulegen. ich hätte einen leasingvertrag für einen smart cdi abzugeben. das besondere daran ist, dass er ohne anzahlung ist und die leasingrate ermäßigt ist, weil der leasingvertrag über einen rahmenvertrag der hamburg-mannheimer geschlossen
wurde. hier mal ein paar daten:
smart pure cdi
erstzulassung: 11/2002
km-stand: 29.000
top zustand
scheckheft gepflegt
farbe: schwarze tridion, dunkelblaue bodypanels
klimaanlage
soft-tip automatik
winterreifen (fast neu)
ca. 4l diesel/100km
steuerbefreit bis 2006
leasinggeber: daimlerchrysler bank
restlaufzeit: 34 monate
monatliche leasingrate brutto: 159 EUR (wie gesagt ohne anzahlung)
mwst ausweisbar
km inklusive: 80.000 (kann bei bedarf erhöht werden)
die übernahmegebühr (ca. 500 EUR) würde komplett von mir getragen werden. bilder könnt ihr euch unter http://www.cdpix.de/smart ansehen. wenn ihr interesse oder noch fragen habt, könnt ihr mir ja per mail bescheid geben (mathias@cdpix.de) oder mich anrufen unter 0172-8949298
grüße aus kulmbach
mathias
Hm ... und das is n gutes Geschäft, wenn was vergleichbares für unter 10t € als Reimport NEU gibt :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 26.12.2003 um 13:58 Uhr ]
das ist ein apfel mit einer birne verglichen. einfach nur die raten und die schlussrate zusammenrechnen und mit einem reimportierten neupreis vergleichen ist eine milchmädchenrechnung. es ist wohl klar, dass es vom gesamtpreis her günstiger ist, wenn man ein auto auf einmal bezahlt. bei finanzierungen fallen immer zinsen an. der vorteil vom leasing ist steuerbedingt. was bekommst du denn für finanzierungs- bzw. leasingkonditionen bei einem reimport?
ausserdem: du kannst auf den reimportierten neuwagen nochmal 400€ für die winterreifen draufrechnen zuzüglich 100€ für die weißen rückleuchten. ein händler zieht dir beim wiederverkauf knallhart 15% wegen dem reimport ab. privat zu verkaufen gestaltet sich äußerst schwierig.
um den vorteil dieses vertrages zu sehen, muss man nur mal in den smart center gehen und sich ein leasing angebot machen lassen. da ist man bei gleichen leistungen mit der rate gut 10-15€ im monat höher bzw. muss bei gleicher rate eine anzahlung leisten. das liegt daran, dass die hm mit mcc einen rabattvertrag ausgehandelt hat, der sich in der rate bemerkbar macht. für privatkunden gibt es keinen geldwerten rabatt bei mcc.
einen schönen 2. weihnachtsfeiertag wünscht
mathias
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar. Und wenn es dort so aussieht wie auf dem unten stehenden Bild, brauchst Du nicht mehr lange suchen! 😉
