conne
welches motoröl?
halo leutz!
hab meinen smart ja seit kanpp 2 monaten und möchte ihn auch nicht mehr missen!
hab gestern den ölstand geprüft und ist nicht mehr viel,zwar über min ,aber würde mich doch sicherer fühlen,wenns mehr wäre!
hab zur zeit shell helix ultra 5w30 drin(noch vom orbesitzer).dazu meine frage.muß ich genau dassselbe öl nachfüllen-ist ja voll teuer,kostet 1l 16euro- oder kann es auch von einer anderen marke sein?muß aber dann auch wieder 5w30 rein und kein anderes,oder?
sorry,hab nicht viel ahnung von autos,bin noch am lernen :-P
lg
conne
Hallo Conne!
Öle sollten untereinander eigentlich mischbar sein. Hersteller ist im Grunde egal. Achten solltest du auf die gleiche Viskosität - bei dir also 5w30.
Hi conne,
theoretisch kannst du auch billigste Baumarktplörre für 4,99 EUR pro 5l-Kanister zum Nachfüllen nehmen. Die Öle sind i.d.R. mischbar,nur dass das bessere Öl natürlich an Qualität verliert.
Empfehlenswert ist in deinem Fall, zumindest ein ebenfalls synthetisches Öl mit 5Wxx-Viskosität zu nehmen. Am besten von einem Anbieter der Faßöl in beliebiger Menge feil bietet. Dann brauchst du nur die Menge nehmen, die nachgefüllt werden muss.
Geeignetes Öl gibt´s da unter 10,- EUR/l .
seditec
Aber auf keinen Fall noname-absolut-billig-öl nehmen, sonst verschlammt alles!
Gruß Daniel
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
Philip J. Davis & Reuben Hersh
Hallöchen...
Ich würde gutes sythetisches Markenöl nehmen. Das hat bessere Schmierleistungen, besonders bei kaltem Motor und es entwickelt sich kein Schwarzschlamm, der Gift für den Motor ist. Falls du noch Garantie auf deinen Smart hast, dann solltest du darauf achten, daß es von Smart zugelassen ist. Ich habe hier mal gelesen, daß Smart bestimmte Ölsorten vorschreibt!
Gruß, Christian :)
Smart sein ist ok, Smart fahren ist die Erfüllung!
Es gibt zwei Sorten von Autofahrern /-innen: Die einen fahren Smart, die anderen halt nur ein Auto! ;-)
hallo,
die aussage billigöle sind schlecht, ist zu 80% falsch.
die sogenannten billigöle sind meist überproduktionen von namhaften herstellern, des weiteren werden die billigöle auch in den labors von dc,vw... getestet und erhalten eine zulassung.
so grottenschlecht wie sie gemacht werden, sind sie nicht.
meiner hat jetzt schon 126000 km drauf, 86000 davon mit billigöl (5w40), es wird auch nicht schneller schwarz (verschlammung) und man kann subjektiv kein unterschied im verhalten des motors zu teureren ölen feststellen.
wer sich von der werbung das geld aus der tasche ziehen lässt ist selber schuld, man muss ja nicht alles glauben.
mfg
che
[ Diese Nachricht wurde editiert von che am 26.12.2003 um 12:45 Uhr ]
"Wenn einer mit Vergnügen in Reih und Glied zu einer Musik marschieren kann, dann verachte ich ihn schon; er hat sein großes Gehirn nur aus Irrtum bekommen, da für ihn das Rückenmark völlig genügen würde. Diesen Schandfleck der Zivilisation sollte man so schnell wie möglich zum verschwinden bringen. Heldentum auf Kommando, sinnlose Gewaltat und leidige Vaterländerei, wie glühend hasse ich sie, wie gemein und verächtlich erscheint mir der Krieg; ich möchte mich lieber in Stücke schlagen lassen, als mich an einem so elenden tun zu beteiligen! Töten im Krieg ist nach meiner Auffassung um nichts besser als gewöhnlicher Mord"
Albert Einstein
Du solltest nur unbedingt ein vollsynthetisches Öl nehmen, weil der Smart ja keine Ölablaßschraube hat und deshalb der Schlamm, der sich sonst ablagern würde, beim Ölwechsel nicht mit raus kommt.
    • Hallo Bikerchris, vielen Dank für deine Rückmeldung! Der erste Gang und der Rückwärtsgang lassen sich immer problemlos einlegen. Der Fehler tritt ausschließlich während der Fahrt auf. Das Fahrzeug fährt zunächst völlig normal, sämtliche Gänge lassen sich schalten. Plötzlich bleibt das Getriebe beispielsweise im dritten oder vierten Gang hängen. Es schaltet weder hoch noch herunter und nimmt dann auch kein Gas mehr an. Die Kupplung wurde von einer Werkstatt eingebaut, die ausschließlich Smart-Fahrzeuge repariert. Auch der neue Sachs-Kupplungsaktuator wurde dort montiert und anschließend mit Mercedes STAR/DAS angelernt. Das komplette Getriebe haben wir ebenfalls gegen ein anderes getauscht. Laut meinem Mechaniker ist es weitgehend baugleich, allerdings nicht exakt das gleiche Modell aus demselben Baujahr. Am Austauschgetriebe waren bereits andere Schaltmotoren und ein anderer Schaltaktuator verbaut. Das Entscheidende ist aber, dass der Fehler bereits mit dem ursprünglichen Getriebe vorhanden war und mit dem Austauschgetriebe weiterhin auftritt. Wir haben inzwischen auch die Batterie erneuert und das Getrieberelais K9 über STAR geprüft. Beim Test schaltete es hörbar und die Ausgangsspannung wechselte ordnungsgemäß zwischen ungefähr 0 und 12 Volt. Trotzdem erscheint wiederholt der Fehlercode P0886 – Relais automatisiertes Schaltgetriebe schaltet nicht. Ein anderes gebrauchtes Getriebesteuergerät haben wir ebenfalls versucht, damit startete das Fahrzeug allerdings nicht. Vermutlich war noch eine Anpassung erforderlich, weshalb wir das originale Steuergerät wieder eingebaut haben. Unser Mechaniker vermutet mittlerweile einen Wackelkontakt beziehungsweise Kabelbruch im Kabelbaum. Als Nächstes möchte er den kompletten motorseitigen Kabelbaum bis zum Getriebesteuergerät austauschen. Mir gehen langsam wirklich die Ideen aus. Was würdest du anhand dieser Informationen vermuten? Könnte der Kabelbaum tatsächlich dafür verantwortlich sein, dass das Getriebe ausschließlich während der Fahrt plötzlich ausfällt, während der erste Gang und der Rückwärtsgang im Normalbetrieb problemlos funktionieren? Oder würdest du eher das SAM beziehungsweise das Getrieberelais K9 verdächtigen? Vielen Dank für deine Hilfe!
