Shorty84
Bremslichtschalter defekt ?
ich habe ein mittelschweres Problem mit meinem SMART.
Undzwar sind auf einmal alle Bremslichter ausgefallen. Das kam mir entwas rätselhaft vor. Trotzdem habe ich erstmal alle Birnchen gewechselt -> kein Erfolg.
An der sicherung konnte es auch nicht liegen, da diese ja für Bremslicht und Blinker fungiert - Blinker geht.
Daher kann der Fehler doch eigentlich nur am Bremslichtschalter liegen. Doch leider habe ich IM Fahrzeug keinen gefunden. Nun zu meiner Frage:
Komme ich an den Bremslichtschalter wenn ich den wagen auf eine Bühne fahre ? Kann ich den direkt wechseln und gibt es Ersatzteile einzeln.
Ich würd den Wagen ja ins Smartcenter bringen, doch das nächste ist in Münster und außerdem bin ich nicht gerade der reichste (Schüler/Azubi).
Also hoffe ich auf euren Rat.
Vielen dank schonmal
Andreas
Hi Andreas,
es gab da mal eine Umtauschaktion von Smart, in der der Lichtschalterhebel auf Kulanz ausgetauscht wurde. Bei der alten Ausführung konnten nämlich die Rücklichter und die Armaturenbeleuchtung ausfallen.
Falls es doch an dem Bremslichtschalter liegen sollte, findest Du diesen am Unterboden. Dazu mußt Du allerdings den Kunststoffboden demontieren.
Viel Erfolg!
smart schön vorsichtig!online?icq=215538225&img=24
ich hatte ein ähnliches problem im letzten jahr. da wurde der schalter ausgetauscht, und grade heute ist wieder der selbe käse los. ich latsche auf die bremse aber die lichter leuchten nicht und gang lässt sich dementsprechend auch nicht einlegen. so, und jetzt fahr mal jemand ohne gang ins nächste sc :(
die reparatur hat damals knappe 80 euro gekostet. hab schon mitm sc geredet, das läuft jetzt unter garantie. wenigstens etwas. aber erstmal hinkommen ins sc *heul*
no one likes me,
i don´t care
Für bestimmte Modellreihen gab es eine Rückrufaktion über das KBA. Die meisten anderen haben einen Brief von Smart erhalten, und konnten den Lichtschalter kostenlos beim SC tauschen gehen. Das hört sich ganz nach dem Problem an. Hatte Dein Smart vor einem Jahr einen anderen Besitzer?.
Desi
wenn man die vordere unterbodenverkleidung entfernt,sieht man vorn links einen schwarzen plastikkasten,dieser hat nen deckel den man vorsichtig entfernen sollte,da dieser schnell kaputtgeht und undicht wird.Darundersieht man das Gestänge und den Bremslichtschalter.einfach stecker ab und rausdrehen.dann den neuen rein.deckel drauf wieder mit silikon oder ähnlichem abdichten. FERTICH. Grrreeeetttzz
peter
    • Hallo, habs vielleicht überlesen aber Pleuel und Kurbelwelle sind in Ordnung? Darf man fragen was du bis jetzt an Teile ausgegeben hast? Rein zur Info und nicht um schlau daher zu schreiben Ich frag für nen Freund der auch nen defekten Motor sein eigen nennt. Lg
