Duci
Winterreifen auf Stahlfelge für 2ndGeneration
ich suche für ein `03 CityCoupe einen Satz Winterreifen auf Stahlfelge.
Von den SC-Preisen bin ich nicht begeistert.
Vielleicht habt Ihr eine Idee wo ich den Satz günstiger beziehen kann.
sh
Life`s short, live fast!!!
ich habe mir kürzlich einen Satz "Semperit Winter Grip" bei einem lokal Reifenhändler besorgt. Alles in allem habe ich 530 € bezahlt.
Billiger geht's, wenn Du mal bei www.winterreifen.de reinschaust. Hier bekommst Du den kompetten Satz auf Stahlfelgen (v:145/65 R15 72Q, h:175/55 R15 77Q) für 383,86 € - nur Montieren mußt Du dann noch selbst.
Frank
PS: Kann den Reifen übrigens bisher empfehlen - keine Probleme....
"Everything will be OK in the end!
If it is not OK, then it is not the end!"
"Never be afraid to try something new.
Remember, amateurs built the ark. Professionals built the Titanic."
[ Diese Nachricht wurde editiert von numeric-blue am 21.12.2003 um 14:08 Uhr ]
Danke für die Info!
Habe vergessen zu sagen, dass es sich um einen CDI handelt. Daher vorne andere Reifengröße. Werde die Adresse ausprobieren und dann nochmal Feedback geben.
Danke.
beim cdi (ab 2nd generation) ist auch 145er-Bereifung auf entsprechenden Felgen zulässig und auch zu empfehlen.
bye bye
smartstar
bye bye
smartstar
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
