Duci
Jahreswagen oder Neuen???
Erst einmal ein kurzes "Hallo" an die Smartgemeinde und ein dickes Lob an die Betreiber dieses Forums.
Ich stehe nun recht zügig vor der Entscheidung entweder einen Jahreswagen oder einen Neuwagen anzuschaffen. Wird aber auf jeden Fall ein CDI.
Erkundigungen habe ich beim SC in Dortmund und in Essen eingeholt.
Dabei wurde ich auf die technischen Unterschiede der Baujahre hingewiesen.
Motortechnisch ist der CDI Modell `02 zum Modell `03 wohl nicht verändert worden. Ein mir genannter Unterschied liegt aber beim ESP bzw. Trustplus (richtig geschrieben?).
Ich wäre für alle Informationen bzgl weiterer Unterschiede und daraus resultierender Vor- bzw. Nachteile dankbar.
Viele Grüße aus dem Pott.
Life`s short, live fast!!!
Hallo Duci,
ich würde sagen, bei der Frage Neu- oder Jahreswagen kommt es auf den Preis an.
Ein sC bot mir für einen Vorführwagen 1 % Rabatt je 1.000 gefahrene km. Das Fahrzeug, für das ich mich interessierte hatte 600 auf dem Tacho...
Mach auf jeden Fall eine Probefahrt mit einem 2nd Generation (aktuelles Modell) und dem Jahreswagen!
> Unterschiede und daraus resultierender Vor- > bzw. Nachteile dankbar.
Die wichtigesten Neuerungen der 2nd Generation sind: Überarbeitete, komfortablere Ferderung, Kick-Down, kürzere Schaltzeiten (mit richtiger Bedienung des Gaspedals ist kein Nicken mehr vorhanden), und beim Beziner der vergrößerte Hubraum (rund 700 cm³ anstelle 600 cm³, dadurch mehr Leistung). Und natürluch das von Dir angesprochene ESP anstelle von Trust+.
Mehr informationen finest Du über die Suchfunktion im Forum (nach 2nd Generation suchen) und natürlich auf www.smart.com.
Ralf
_________
_________
Teilnehmer für ein smart Fahrsicherheitstraining
am 21.12.2003 im Fahrsicherheitszentrum Augsburg gesucht.
Grüsse
Ralf
Hallo Ralf,
viele Dank für die Info`s.
Ich nehme an, dass die 2ndGeneration ab Modell `03 vom Band läuft.
Werde dies bei meiner Entscheidung berücksichtigen.
Stimmt nicht ganz, die 2nd-Gen. wurde meines Wissens ab März 03 ausgeliefert. Definitives Merkmal ist das echte ESP.
Berücksichtige auch die günstigen Finanzierungsmöglichkeiten für Neuwagen. Im Falle einer Finanzierung kann der Neue so billiger werden, als ein Jahjreswagen.
Mark
Am 17.12.2003 um 14:19 Uhr hat Sheriff geschrieben:
Auch Jahreswagen/Vorfuehrwagen werden mit 1,9% finanziert.!
Hab mich vor 3 Wochen auch fuer einen Vorfuehrwagen entschieden. Ausschlaggebend bei mir war ein selbst gesetztes finanzielles Limit und dabei hab ich die bessere Ausstattung einem minimal ausgestatteten Neuwagen vorgezogen.
Gruss aus Essen, Klaus
smarte Links für smarte Fahrer
Jo,
so wird es wohl auch bei mir aussehen.
Habe heute einen Termin im SCEssen.
Mal gucken.
habe mir jez nicht alles durchgelesen ... aber du solltest JETZT keinen jahreswagen nehmen, da du dann keinen 2ndG bekommst.
warte bis märz2004, dann kriste ja einen. ansonsten: geld bsorgen und einen noch etwas jüngeren 2ndG kaufen.
Ok, habe mich nicht gerade clever ausgedrückt.
Es handelt sich um einen 2ndGeneration, Zulassung 08 `03.
Trotzdem danke für den Hinweis.
Nehme alles zurück und behaupte das gegenteil :)
Ok, das war mir neu - dann kann sich natürlich auch ein Jahreswagen lohnen.
Mark
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und einer kleinen Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 uns 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂
