Shadow
Verriegeln / Blinken ?
Tach Leut...
warte immer noch auf meinen CDI. Na und wie ich so wart fällt mir was ein: Mein ProbeSmart hat, wenn ich ihn abgeschlossen hab 1-2 mal geblinkt,(mit den Blinkern) machen das nu alle oder nur die mit Alarmanlage ??
Smartige Grüsse...
...Stefan
P.S. Am 27.10. soll er gebaut werden :classic_smile:
Gruß Stefan
Logo, machen alle Smarties. 3x beim schließen und 1x beim öffnen. Hat mit Alarm nix zu tun.
Hi Stefan,
du Ärmster mußt ja noch ziemlich lange mit der Vorfreude Leben.
DAs mit dem Blinken ist korrekt.
3x Verriegeln, 1x Öffnen u. 9x Batterie vom Schlüssel ist geschwächt, noch ca. 100 Betätigungen.
Gruß vom kollegialen CDI-Fahrer....
....das Warten lohnt sich!!!
    • Vielleicht interpretierst Du das ja auch falsch und das ist gar nicht der Turbolader, sondern eine Undichtigkeit, die sich bei Erhöhung der Drehzahl eben dann in ein Pfeifen verwandelt. 🤔 Das war früher beim 450er Benziner sehr oft bei gebrochenen Stehbolzen am Krümmer der Fall, der dadurch entstehende Spalt wirkte wunderbar als Pfeife, die dann je nach Drehzahlbereich unterschiedliche Töne erzeugte. Müssen bei Dir jetzt nicht unbedingt die Stehbolzen sein, die sind beim cdi ohnehin stärker als beim Benziner, aber eben irgendwo eine Undichtigkeit, durch deren Spalt eben das Pfeifen entsteht und durch die eben dann auch Verbrennungsgase in den Motorraum entweichen könnten! Nicht vergessen darf man in diesem Zusammenhang auch die Abgasrückführung, durch die ja ein Teil der Abgase wieder dem Motor zugeführt werden! Auch das wäre eine der Möglichkeiten.
