boxer
Schneeketten auf Alu-Fegen ?
Grüß Gott,
wer weiß ob Schneeketten oder welche Ketten auf Alu's verwendet werden kann ohne diese bei Benutzung zu beschädigen.
Habe Orginal Smart Sportline-Felgen mit M&S Reifen vo. 145 / hi 175
Danke für Info's
Gruß Horst alias der boxer
BM-WQ.. R850R Rot ( 10-03 )
BM-WQ.. R850R Schwarz ( 04-09 )
BM-WQ.. Smart Cabrio
Bei den meisten Alus aus dem Zubehör sind in der Regel die Schneeketten untersagt.
Wie es bei den Serienalus aussieht kann ich Dir leider nicht sagen.
Frag doch mal in Deinem SC nach.
Gruß. Der Mirco
Mit den Pewag Slim Tec TT5 geht sich die Montage jedenfalls so aus, dass die Alufelgen nicht beschädigt werden. (175/55/15)
ALexander
spritmonitor.de Diesel
Hallo alx,
kannst du mir auch eine Anschrift mitteilen,
danke Gruß Horst
horst.dreh@t-online.de
Zuerst 'mal den Link:
Pewag
Um genau zu sein ist es eine Pewag Slim Tec TT5 60.
Als Vertrieb für D:
PEWAG CONTIWEISS Deutschland GmbH
Otto-Brenner-Strasse 4
D-59425 Unna
Tel: 02303/98 1 31-0
Fax: 02303/98 1 31-38
E-mail: contiweiss@contiweiss.de
Hoffe, dass hilft dir weiter, gekostet hat die Kette ca. 65 € das Paar, wenn du sie in D überhaupt nicht bekommen kannst, kann ich mich auch aufraffen, ein paar zu versenden.
lg, ALexander
Danke, Danke , werde morgen mal rum Tel., wenn alles nicht klappt komm ich gerne auf dein Angebot zurück
Am 13.12.2003 um 23:51 Uhr hat alx geschrieben:
Mag im Optimalfall so ein, aber ich als alter Schneekettenrauscher (weil Schifreak) rate dringend von der Verwendung von Schneketten bei Alus ab. Die Schneeketten sitzen ja auch nicht immer "perfekt" sondern verschieben sich geringfügig während der Fahrt.
Nur so ein Tipp gegen böse Überraschungen. :-D
Cowboy 8-)
Mit dem Smart in den Sonnenuntergang...
"Dare mighty things"
Theodore Roosevelt
[b]Mit dem Smart in den Sonnenuntergang...[/b] [img]http://www.ajmajewski.com/smartforum/sunset.jpg[/img] [b]"Dare mighty things"[/b] Theodore Roosevelt
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
