Licht an
wiseso - ich war nur um dein wohlergehen besorgt, ela ......
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
Licht aus
...du wiederholst dich :roll:
-Albert Einstein-
Licht an...
...denn rate mal, wer hier mal wieder reinschaut.... :-D
"Never be afraid to try something new.
Remember, amateurs built the ark. Professionals built the Titanic."
Licht an
*staun*
FRANK :o:o:o
-Albert Einstein-
Licht aus... Nicole guckt mich so komisch an.... :-D :-D
Licht ganz schnell wieder an
FRANK :o:o:o
-Albert Einstein-
Haste Dich jetzt wieder an meine Erscheinung gewöhnt??? Okay, dann LICHT AUS... :-D
LICHT AN
ich muss doch sehr bitten :roll:
-Albert Einstein-
...wenn Du mich so bittest - dann schnell das LICHT AUS... :-D :-D :-D
Licht aaaaaaaahaaaaaaaaaaaan
*murmeltröst*
*frankaufdieFingerhau*
-Albert Einstein-
AUS !!!
Und wer tröstet mich ??? :( :( :(
Licht wieder an...
NIEMAND!!!!! :-P
So - das haste jetzt davon....
-Albert Einstein-
Licht aus...
Licht an
Frechheit - ich hetz dir mein Mausezähnchen auf den hals *angrummel*
-Albert Einstein-
LICHT AUS. Was auch immer das ist - ich will's gar net sehen...
*Licht anmach*
Jetzt interessiert mich aber schon was hier abgeht :-D
Der neue Holzi Lieblingschat. (Naja, is ja auch ned schwer als Mitgründer *fg*)
Allgemeines Anmelden Erwünscht!
MfG Holzi
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen.  - Der OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
