neeee. Bin kzH, und sitz jetzt im dunklen. Vielen Dank auch. *ausdembettqüälundlichtanmachumirgendwasaufdernotebooktastaturerkennenzukönnenweilsonstzuvielerechtschreibefehlerundkeinerdenunsinnlesenkann*
*Glühlampe schwarz ansprüh* nu ists egal ob an oder aus!
Neue Birne reinschraub und die alte Floh gegen den Kopf hau :-P. LICHT AN da ja der Norden so dunkel ist :-P:-P:-P *malduckundvorallennordlichterndavonrenn*
*Die tieffliegende Renn_maus (3)*
Grüße vom Schwabe aus dem badischen
jetzt hat die maus doch glatt die Birne kaputt gemacht..... *mausisBrilleputz* siehst du ist gar net dunkel hier! also licht aus! :o
doch, so ist es zu dunkel zum zeichnen. also _
*knips* licht an !
smarte grüße !
Passt auf euch auf!
du hast doch eh gleich Feierabend *schon mal licht aus knips*
[ Diese Nachricht wurde editiert von FloCdi am 08.09.2004 um 18:21 Uhr ]
ja, in einer halben stunde !
*lichtwiederanknips*
smarte grüße !
Passt auf euch auf!
Das Licht istaus, ich geh nach Haus
Rabimmelrabammelrabumm................. :lol:
Smart-Fahren wird unter das Betäubungsmittelgesetz gestellt: es macht süchtig!
Viele Grüße und schönes Wetter zum Offenfahren!
... und wieder eingeschaltet !
smarte grüße !
Passt auf euch auf!
Mittachschlaaaaaaf! :-D
*knips*
(Licht aus!)
Hehe!
___________________________________________
*knips* Licht an :-D
Mittagschlaf vorbei, jetzt wird die Sonne reingelassen 8-)
licht aus! weil gleich Feierabend ist.....
    • wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, für solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berühmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstützen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser Dichtfläche kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten Zahnbürste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prüfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind.
