michaellohmar
Die große Frage????
Wie schaffe ich ein Bild von meinen Smart in das Forum zu senden?
Bitte um Eure Hilfe!!! :roll:
Gruß an alle.
Michael.
einzelbild.php?id=125655&quality=50&identifier=5cb3bfffc9&maxpixel=150
image.php?vid=101246
bilder müssen bereits im internet stehen
klicke mit der rechten maustaste ins bild, wähle
eigenschaften aus, jetzt sieht du die daten des
bildes, mit der linken maustaste unterlegst du
die URL blau und drückst dann gleichzeitig
die strg-taste und die (buchstaben)c taste,
dann mit ok bestätigen
nun liegt die url des bildes in deinem speicher.
jetzt schreibst du deinen bericht, drückst dann
die image taste(unter dem berichtfeld),
ein fenster öffnet sich für die url.
nun drückst du wieder strg gleichzeitig mit der taste v und die url deines bildes ist übertragen
und erscheint im eingabefeld.
nun auf senden,
und fertich is.
probiers einfachmal im testgelände aus,
nimm dir halt irgend ein bild hier vom forum!
am besten du richtest dir bei www.startbilder.de ein album ein, ist einfach,
überträgst deine gemachten bilder, aus deiner
computer-datei dorthin, dann kannst du sie von dort überallhin übernehmen.
gruss
dieter
Ja jetzt habe ich es geschaft , wer sagts denn.
Der schöne schwarze ist übrigens meiner.
Nochmals Danke.
Gruß Michael
:-D
Gruß an alle.
Michael.
hi micha,
na siehste geht doch.
war doch garnicht so schwer, oder?
gruss
dieter ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)
Stimmt war fast gar nicht schwer.Habe die Bilder aber über MSN ins netz gestellt.
Werde aber noch startbilder ausprobieren.
Gruß an alle.
Michael.
Gruß an alle.
Michael.
startbildeer ist eigentlich gut. bin ich auch weil die bei pixum so viele einschränkungen haben. :)
Küken einzelbild.php?id=104877&quality=50&identifier=519d5512b5&maxpixel=150 & Katharina
NEVER FORGET
Ich glaube jetzt geht es , so wie ich möchte.
Oder ????????????????? :roll: :roll: :roll:
Gruß an alle.
Michael.
Gruß an alle.
Michael.
    • Theoretisch könnte das Problem auch von einem defekten Licht- bzw. Blinkerschalter verursacht werden, die Wahrscheinlichkeit ist aber eher gering. Ob die Signale dieses Schalters korrekt in Richtung SAM abgeschickt werden, kann man am besten an den Stecker messen, der unter dem Kombiinstrument liegt. Unten stehend mal die Steckerbelegung dieses Steckers am Lichtschalter. Die Blinker liegen auf den Pins 6 und 7. Um an den ran zu kommen, muss das Kombiinstrument nach oben abgenommen werden, dazu löst man die vier Schrauben unter der Lenksäule mit einem langen, schlanken 10er Torx. Eine Torx Nuss ist hier eher schlecht, weil die Schrauben tief in den Löchern versenkt sind und die Nuss da nicht so gut rein passt. Ein 10er Torx mit langen Schaft ist an dieser Stelle am besten.   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450/451   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                            Schlusslicht 3                      Rot                                        Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                      Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                   Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
