TJK
Felgenlack löst sich ab bei Brabus
@Alle
wer weiß wie kulant man beim SC oder Brabus ist, wenn sich der Klarlack großflachig an der Felge ablößt.
Smarte Grüße TJK :-?
smarte Grüße Thomas :)
würde sagen das kommt ganz darauf an
warum der klarlack abgeht.
evtl. durch schäden von aussen (randstein
etc.) der gibts nix.
steinschläge und dann unterwanderung durch
feuchtigkeit? dito nix.
felgen sind schon älter, vielleicht auch im
winter gefahren? dito nix.
prüfe selber ob das zutrifft, falls nicht, fragst
du dein SC nach kulaaaaaaanz.
kann dir aber jetzt schon die antwort geben!
dieter
Hier Ist die Antwort von Brabus:
"seit Beginn des JV smart BRABUS im August 2002 können Sie sich mit Reklamationen direkt an Ihr örtliches smart-Center wenden.
Diese reichen diese Reklamation an smart weiter. Alle aktuellen und alten BRABUS-Teile werden als Originalteilegehandelt.
Das Problem selbst ist uns nicht bekannt bzw. noch nicht aufgetreten. Vergessen Sie nicht Ihren Kauf- oder Einbaunachweiss wenn Sie Ihre Felgen im smart-Center Reklamieren. Eine Reklamation bei uns direkt ist aus vertraglichen Gründen nicht mehr möglich."
Es sieht so aus als ob ich da wohl die A...Karte gezogen habe. :evil:
Smarte Grüße TJK
Hallo TJK,
wie alt sind denn die mangelhaften Felgen, wann wurden sie gekauft bzw. wurden sie mit dem Auto (ein Brabus?) verkauft?
Ralf
_________
_________
Teilnehmer für ein smart Fahrsicherheitstraining
am 21.12.2003 im Fahrsicherheitszentrum Augsburg gesucht.
Grüsse
Ralf
eigentlich müsste Brabus schon was bekannt sein, vom Auflösen der Klarlacks auf ihren Felgen. Habe nun schon von ein paar Leuten von diesem Problem gehört (nicht im Smartbereich). Soll unter anderem an den polierten und dann lackierten Felgen liegen. Also nicht glauben, sondern nachhacken! Die Felgen sind teuer genug! Und Qualität...? :-?
Bei mir (Brabus Monoblock V in 7,25*17") ist der Klarlack zum Glück noch dran. Sollte er sich mal verabschieden, kommt Wagenfarbe drauf :)
Meine Erfahrungen:
- eine Prüfnummer in der Felge für zwei Felgenausführungen (unterschiedliche ET)
- einer der mitgelieferten Bolzen ohne Gewinde *g*
Ciao, Gustav
 [ meine Userpage · A 170 CDI ]
    • Alsooo, ich hatte mir einen gebrauchten Tacho mit 200er Tachoscheibe geholt, Tacho gewechselt und … nach dem Starten des Smart die berühmten sechs Striche. Der km-Stand vom 200er Tacho war niedriger als mein originaler. Trotz der sechs Striche wird intern der km-Stand weiteraddiert, wenn man den Motor aus macht, steht der "aktuelle" km-Stand vom 200er Tacho dran incl. der gefahrenen km. Es wird auch nicht der höhere km-Stand automatisch übernommen, da FIN von SAM ungleich FIN vom Tacho.   Habe dann meinen originalen Tacho auf 200 km/h umändern lassen, wieder eingebaut und alles wieder normal mit dem km-Stand. Dann hat sich vor kurzem mein LCD-Display entschlossen, nicht mehr alle Zahlen korrekt anzuzeigen, aus einigen Kristallen ist wohl die Flüssigkeit abgehauen. Ich habe dann bei dem Onlinehandel ein LCD-Display incl. Leiterfolie entdeckt, also gekauft und natürlich erstmal an dem Tacho mit der "ungleich FIN" probiert, Display raus, dabei ist die spröde Leiterfolie abgebrochen, das "anlöten" mit Silikonlötspitze hat natürlich nicht geklappt. Also anderen gebrauchten Tacho besorgt. Man denkt ja mit, noch einen zweiten besorgt. Einen gebrauchten Tacho eingebaut, bei dem musste ich den DZM freischalten und der andere wird zusammen mit meinen originalen zu MDC geschickt. FIN in den gebrauchten übernehmen, 200er switch und DZM freischalten.   Auch bei dem "neuen" Tacho wird der km-Stand nicht aus der SAM übernommen, ich fahre jetzt schon eine Woche wieder mit sechs Strichen rum, mit SD Fehler auslesen ergibt natürlich die Variante "FIN von SAM ungleich FIN vom Tacho", aber wenn der "umgepolte" Tacho wieder da ist ...   Wie smart45005 schon schrub, muss der DZM mit der SD wieder freigeschaltet werden
