Gerhard
radio mute - wie funktioniert das genau? im zusammenhang mit einem PDA!
tagchen zusammen,
wer weiß genau, wie das radio mute am original smart radio - technisch gesehen - funktioniert?
der hintergrund meiner frage: ich hab eine PDA navigation im auto, nur ist mir der im PDA eingebaute lautsprecher zu mickrig! um bei landstrassen-tempo die anweisungen zu hören, muß das radio und die lüftung aus sein! meine idee nun: wann kann ja an den PDA einen kopfhörer anschließen. und man sollte ja auch ein kabel bauen können, das den PDA mit dem radio verbindet. aber eben nicht im dauerzustand (will ja schließlich radio hören!), sondern nur, wenn der PDA was zu sagen hat! ich dachte, daß könnte man über den radio-mute verwirklichen. analog zu handy-freisprecheinrichtungen.
wäre das möglich? wer kann mir hier auskunft geben?
danke und gruß aus MUC
gerhard
cu @ Gumball3000
Mein smart-WWW
Mein bike-WWW
Mein bike-w³
Jetzt mal von einer FSE ausgehend:
Bei Radio Mute, wird der Mute-Steuer Ausgang der FSE entweder auf Masse (= Strom kann fliessen) oder aber es wird 12V an das den Ausgang gelegt.
Ob nun Masse oder 12V weis ich leider nicht genau (sollte man aber auch testen können: Voltmeter an den Radio-Mute Ausgang des Radios gegen Masse halten, wenn Radio an ist. Wird eine Spannung gemesen, dann mal mit einem Wiederstand (geht eventuell auch ohne, aber sicher ist sicher) das Mute Kabel des Radios mit Masse in Kontakt bringen. Wenn das Radio nun Stumm ist, muß zum Stummschalten der Ausgang auf MAsse gezogen werden. Wenn es weiterträllert und auch keine Spannung gemessen wurde, wird man das KAbel wohl auf 12V ziehen müssen).
Radio schaltet daraufhin stumm und wenn es ein gutes ist auch gleich noch auf die Quelle "Telefon" um.
Sollte das NaviProgramm eine Radio-Mute Funktion haben, dann wird an der unteren Kontaktleiste ein Bit umgesetzt, wenn die Navi Quacken will.
Somit brauchst du vereinfacht nur das Bit abgreifen, über einen Transistor (sonst ist der PDA hinüber) ein Relais ansteuern (Keine Ahnung, wieviel Strom über die Mute Leitung geht! - Eventuell reicht sogar nur der Transistor), welches dann den Mute Eingang schaltet.
Dann noch den Kopfhörerausgang mit zwei Poties versehen (um Line - In Pegel des Radios einstellen zu können) und rein damit in den "Hier kommt das Signal von der FSE" Eingang des Radios.
Dirk
ps Haftung über irgendwelche Schäden übernehme ich nicht.
Dirk Spatz
BN-HW 269
Stell doch einfach mal deine Frage hier .
Die sind da echt schnell mit antworten :)
!!!Neuer Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
wunderbar!!!!!!!!!!!!! vielen dank! hätt ich ja auch selber drauf kommen können, daß man bei denen im forum mal sucht!
danke für die tipps! ich hab auch einen loox und somit ist dein link, dirk, echt genial!
muchas gracias
gruß aus MUC
gerhard
cu @ Gumball3000
Mein smart-WWW
Mein bike-WWW
Mein bike-w³
    • By the way, es verschmutzt natürlich nicht nur das Mischgehäuse. Auch in diesem Fall werden sich die Ablagerungen auch durch den Ansaugkrümmer und den Zylinderkopf hinziehen. Eigentlich müßten diese genauso gereinigt werden wie das Mischgehäuse.  Wir hatten hier schon einen Fall, in dem der Smartbesitzer den Zylinderkopf demontiert hat um ihn zu reinigen, weil die Ablagerungen sehr krass waren.   Die Dichtscheiben, die es massig z.B. auf Ebay gibt, sind diesbezüglich nach meiner langjährigen Erfahrung unbedenklich. Die oben zitierte von Ingolf Beiten ebenfalls.   Auch hier stellt sich die Frage nach dem Fahrprofil. Die Smart 450 CDI sind hervorragend geeignet als maximal sparsame Langstreckenfahrzeuge. Ich fahre damit z.B. täglich mit 47 Km pro Strecke, davon den größten Teil Autobahn. Für reinen Kurzstreckenbetrieb bzw. Stadtbetrieb ist der 450 CDI nicht geeignet. Zumindest würde ich dann auf jeden Fall die Dichtscheibe einbauen. Für meinen Langstreckenbetrieb ist das übrigens nicht unbedingt nötig, da verschmutzt das Ansaugsystem nicht auffallend.   Auch wäre die Frage nach dem Ölstand im Motor. Besser nur bis zur Hälfte am Peilstab auffüllen, nicht bis max., das vermeidet, daß unnötig viel Öl ins Ansaugsystem kommt, was die Verschmutzung begünstigt. Vielleicht kann der @lockeoldiese Infos noch nachreichen.
