Mein-Vorsorgeberater
Navieinbau - warum habe ich kein Dauerplus ? (Blaupunkt DX-R 52)
Hi
Ich habe gerade das neue Navi in meinem Smart Cabrio (BJ 02) eingebaut. So weit so gut, Speedimpuls ist da und das Navi funktioniert auch.
Allerdings wenn ich das Auto ausschalte hat das Navi alle Daten vergessen - demnach kein Dauerplus vorhanden.
Ich benötige für das Blaupunkt DX-R 52 das Dauerplus an Pin 3, kann mir vielleicht einer sagen wo die das original hingelegt haben ?
Bei meinem original Radio funktionirt das Radiohören ja auch ohne Zündung.
Thomas, etwas Ratlos
Hi
ich weiss, suche vorher benutzen ;-)
Also, ich habe nun den Hinweis gefunden, dass wohl Dauerplus mit dem Zündungsplus vertauscht ist.
nun habe ich mal versucht die Kabel zu wechseln, ich bekomme diese Mistdinger aber nicht aus dem Stecker raus.
Hat da jemand nen guten tip für mich ohne dass ich die Kabel gleich zerschneiden und mit Klemmen wieder zusammen machen muss ?
Thomas
hi,
dafür, falls du die steckerbelegung nicht
wechseln kannst,(mist steckerhaken) oder
willst, gibt es einen adapter der die belegung
klemme 15 und 30 wechselt, dann funzts.
gruss
dieter
Hi
Danke für den Tip, ich habe es allerdings mitlerweile mit roher Gewalt und ner Lüsterklemme oder wie auch immer die heisst gelöst.
Ist zwar nicht schön aber es funktioniert und war für den Samstag abend die einzige Lösung !
Hauptsache es funktioniert und meine Geduld ist nicht noch weiter strapaziert.
Thomas, nun mit Navi im Smarti
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
