Mesh
Dumme Frage
Habe eine Lochblende geordert. Die soll man gem. Anleitung direkt aufs Hitzeschild montieren. Da ich nicht fürs arbeiten am Auto geboren bin, stellt sich mir folgende Frage: Wie ist das ganze da unten aufgebaut? Was ist genau das Hitzeschild und wo findet sich dieses? Ist das die Abschlussabdeckung, die man von aussen sieht oder verbirgt es sich unter dem Plastikteil? Ich soll ja die neue Lochblende direkt aufs Hitzeschild schrauben. :-? :-?
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Hinter der Heckblende befindet sich das Hitzeschild.Ist das silberne Teil wenn du von unten drunter schaust!
!!!Neuer Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
Aus was für einem Material besteht das Hitzeschild? Kann man da wirklich dreinschrauben ohne zu bohren?
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Drücke es jetzt mal Laienhaft aus:
Für mich ist das härtere Alufolie! :roll:
:-D danke.
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
:-D Bitte!
hi mesh,
die lochblenden die direkt auf das hitzeblech
geschraubt werden (sind eigentlich nicht toll)
die montage erfolgt so:
du hast hinten die schwarze auspuffblende
zwischen den kotflügeln,unter dieser blende
befindet sich die eigentliche hitzeblende aus
alu,die mit dem plastik verschraubt ist, das bleibt alles so wie es ist.
die lochblende wird auf die schwarze kunst-
stoffblende aufgeschraubt, und nix hitzeblech.
verkauf die wieder, und kauf dir eine die die
schwarze kunstoffblende(incl. hitzeblech)
ersetzt.
alles andere sieht nicht so toll aus.
diese hier war aus ebay.
gruss
dieter ;-) ;-) einzelbild.php?id=121718&quality=50&identifier=2e16b57f49&maxpixel=150
Danke Dieter. Ich schau mal wie es aussieht.
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
So, nun ist'se dran und ich hatte auch meine Bedenken übers Ergebnis. Doch ich muss sagen, es sieht überraschenderweise besser aus als erwartet. Nur wenn man ganz nahe dran geht, sieht man, dass es ein Abdeckblech ist und nicht der Komplettsatz. Ich bin zumindest zufrieden und belass'es bei dem. Danke trotzdem für die Anregung. Für 60Euros kann man nichts sagen.. ;-)
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
    • Ach danke für die Klarstellung! Man muss den Aktuator oben auch anlernen nach dem Tausch,oder?  Der Aktuator oben kostet ja nicht die Welt,aber ich müsste mir vor dem Wechsel schon sicher sein. Den Aktuator unten kann man ausschließen?   Das einzige,was mich entwas stutzig macht ist die Tatsache,dass der Wagen immer ne zeitlang (12 Wochen) ohne Probleme lief,nachdem ich den Aktuator unten samt Steckern mal ab und neu gefettete habe.   Diesen Samstag hatte ich dann innerhalb von 4 Std. zwei Ausfälle mit dem festen 2. Gang. Gestern dann wieder den Aktuator abgemacht und auch noch alle weiteren Stecker mal geöffnet gehabt und es ist seitdem Ruhe. Ich wollte heute mal nen Kabelbruch Simulieren,aber wenn der Motor aus ist führt sogar das Abziehen der beiden Stecker zu keinem Fehler. Das muss wohl während der Fahrt passieren.   Das Einzige was mir aufgefallen ist,war dass der Aktuator unten bei N ne zeitlang Geräusche gemacht hat, bei 1 und bei R nicht.  Ich hab dann nochmal alle drei Schrauben unten gelöst, ausgerichtet und jetzt ist Ruhe auch bei N.   Ist wirklich ein blöder Fehler.
