sm4rt-fr34k
Bodypanel '99 auch nur der Kotflügel tauschbar ??
da es scheinbar nicht in ein anderes Forum passt, frag ich hier noch wie es mit einem defektem Kotflügel aussieht, ob dieser separat getauscht werden kann oder ob man hierfür die ganze Front tauschen muss, da einer von meinen beiden nen bissel verkasselt ist.
Wäre nett wenn einer antwortet.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
Das vordere Bodypanel besteht aus 3 Teilen und ist bei allen Modelljahren einzeln auswechselbar! :)
!!!Neuer Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
hi,
sicher kannst du den einzeln wechseln,
was hast du denn fürn smart?
coupe?
cabrio?
coupe facelift?
vielleicht habe ich den passenden kotflügel.
gruss
dieter
hi,
hier hab ich mal einen einzelnen Kotflügel bestellt .smart teile
Ja, ich fahre SMART cdi und das ist auch gut so!!!!!
Grüße vom
WesterWälderKnödelKoch.
http://wwkk.de
img.cgi?fahrzeug=100071
3.
PflaumenKuchenTour2003
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
