kristin
Komische Geräusche beim Überfahren von Bodenschwellen
Wenn ich mit meinem Smart-Neuwagen etwas flotter über die Bodenschwellen in unserer Tempo-30-Zone fahre, beginnt irgendetwas unter dem Fahrzeug im Bereich der Vorderachse für etwa 3 sec heftig zu vibrieren. Die Vibration ist zu spüren und zu deutlich hören. Ist da irgendwas locker (wohl kaum möglich bei einem Neuwagen!?), oder was kann das sein??? :-? :-? :-?
Hi Kristin ,
klingt jetzt vielleicht doof , aber mich würd es eher sorgen , wenn es nicth klappern und vibrieren würde!
Dieses Vibrieren kenne ich , aber 3 sekunden? 1,5 ja , aber meist im 2. Gang wenn ernoch kalt ist....
Viellicht hilfts...
Gruß,
Frank
da pakkse dich ann kopp
Ja Kristin, das habe ich bei meinem (08/03) auch schon manchmal bemerkt.
Bisschen schnell über die Tempo-30-Zonen-Bodenwellen und schon passiert's.
Da spinnt irgend etwas im Bereich des ABS. Denn, das Geräusch und das Rütteln, was da auftritt ist exakt das Gleiche wie der "ABS-Selbst-Test", der regelmäßig bei Fahrtantritt auf den ersten 30 Metern zu bemerken ist.
Den "Selbst-Test" kennst Du doch, oder?
Dieser wird wohl auf Grund der Erschütterung ausgelöst. Ist ein kleiner Fehler in unserer Kugel, ganz klar.
Ich mach' mir mal keine großen Sorgen drum, meist fahre ich doch langsamer über die "Hügel".
Thomas
SMART - Nur für Verrückte - Eintritt kostet den Verstand - Nicht für jedermann !
(teilw. Hermann Hesse)
img.cgi?fahrzeug=101114Benziner, 45KW (2nd)
Zwei Kleine
Also der Selbsttest:
Dies gilt, glaube ich nur für die 2nd (ab 03/03).
Nach dem Starten des Smart fühlt (und hört) man so ca. nach 30 Metern ein Rubbeln im vorderen Teil des Autos und vor allem am Gas-Pedal. Dies ist der ABS-Selbst-Test.
Dieser tritt jeweils nach Abstellen des Motor's wieder neu auf, auch wenn der Motor warm ist. Das ABS führt hier offensichtlich einen Test durch, ob's auch funktioniert und die ganze Sache ist in den Start-Vorgang per Elektronik eingebaut.
Thomas
hi thomas,
denke den hasenII???????????jb007,wird
das nicht wirklich interessieren, den gabs
schonmal, glaube so 2-3 tage, war auch
son haseII125698789?, wurde dann von goyko
gelöscht, jetzt isser wieder da, schreibt nur unsachliche berichte, nur zur info.
gruss
der hanauer
Herzlichen Dank für Eure Beiträge!! Sie waren/sind wirklich hilfreich, denn nun weiß ich, daß alles in Ordnung ist!!! :) :) :)
Tja, Dieter
Nun ist der Hase tatsächlich schon wieder weg.
Hab' ich nicht geschnallt, vielen Dank!! :) :)
Aber Kristin ist ja ein bisschen geholfen, das ist ja auch was wert!!!! :-P :-P
Gruß nach Hanau
Thomas
Und außerdem, Goyko!!!
Wenn Ihr so einen Fake rausnehmt, könnt Ihr das nicht irgendwie kennzeichnen??? :roll: :roll:
Die einzelnen Beiträge verlieren ja so ihren logischen Zusammenhang!!! :evil: :evil:
Ich hab' damit wirklich nicht gerechnet und vielleicht geht's auch anderen so???
Thomas
    • Da liegen sie im Notfall natürlich genau richtig! 😉 Vor allem wenn ein Drittschlüssel vorhanden ist, dann hätte ich den Zweitschlüssel immer dabei, wenn die Fahrt > 50 km vom Wohnort weg führt! Allein in diesem Umkreis ist der Ärger unter Umständen groß genug! 🙂   Das Deaktivieren der Wegfahrsperre mit dem Bremspedal ist gar nicht möglich! Ohne funktionierenden Funksender/-empfänger ist kein Entriegeln der WFS möglich! ⚠️ D.h. irgendwann musst Du mit Deiner Drückerei doch die WFS entriegelt haben, sonst wärst Du dort festgesessen! 😮 Das wäre bestimmt eine heilsame Erfahrung geworden! 😇
